Hallo
Maatje van me heeft pas een rover 25 gekocht.
Alleen zit er in de kofferbak een heel dun matje in de kofferbak. Dus met andere worden als hij er spullen inzet zakt het door naar de reservewiel.
Eigenlijk wilde we een originele hoes maar die zijn moeilijk te vinden.
We dachten zelf aan een hard hout multiplex wat ook bestendig is tegen vocht. Dan iets kleiner uitzagen dan de hoes. De hoes er dan op plakken en aan de onderkant antislip rubber plaatsen zodat het niet schuift.
Of heeft iemand anderen ideeën.
Kofferbakplaat
Re: Kofferbakplaat
Hallo Dennie,
Het komt vaker voor bij de Rover 25 dat het harde stuk van de kofferbakplaat kapot gaat of dat het los laat. Als je deze weer wil vervagen voor een origineel zal ik even wat autosloperijen bij langs gaan om te kijken als er een 25 staat en daar een goeie kofferbakplaat inzit en die plaatsen in deze 25. Dit lijkt mij de makkelijkste oplossing.
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
Re: Kofferbakplaat
Ja, maar dat zakt dan weer zo door.
Plank er onder maken werkt beter.
Re: Kofferbakplaat
Vandaag opgelost net hardhout multiplex. Stof er omheen en klaar.
