Riutenwisser én sproeier
De ruitenwisser van mijn 75 schakelt niet meer uit terwijl de ruitensproeier het ook niet meer doet. Wat zou het probleem kunnen zijn?
.... historie;
...tm 2012 een Saab 9-5 SE 2.0t- LPG,
Mercedes A-klasse CDI 170,
Saab 9-5 2.3,
Rover 75 CDTi club, automaat....
Saab 9-5 2.3,
Re: Riutenwisser én sproeier
De ruitenwisser doet het doorlopend, schakelt niet meer uit. Vanochtend bij het wegrijden deed deze het 'normaal', dus was ook uit te schakelen. Na pakweg 2 minuten begon deze spontaan te wissen en was niet meer uit te schakelen. Als tussenoplossing heb ik gekozen de zekering van 25 A uit het motorcompartiment te halen, daar de draden op aangesloten, een zekering van 25A en schakelaar daartussen gemaakt met als doel de ruitenwisser bij continue wissen, uit te kunnen schakelen. Overigens doet ie het nu weer voor even normaal, alleen de sproeier nog niet.
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
Saab 9-5 2.3,
Denk dat je de hendel aan 't stuur moet vervangen. Ruik er eens aan, kortsluiting? Lijkt me het meest logisch.
Grts
Hugos
Grts
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Het probleem heeft zich enigszins opgelost;
De ruitensproeier doet het nog steeds niet,
Het continue aanblijven van de ruitenwisser is spontaan gestopt. Deze reageert weer op de oorspronkelijke ruitenwisserhandel.
Zit het probleem wellicht in de ruitenwisserpomp of moet ik denken aan de schakelaar? Mijn vermoeden gaat uit naar de pomp.
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
Saab 9-5 2.3,
Ja Henk zou dan ook eerst even pompje aan het reservoir testen...
Even een statusupdate;
De ruitenwissers wapperen af en toe spontaan langs de voorruit. Dus zonder dat ik de ruitenwisserhandel dan bedien. Door de schakelaar (en zekering) die ik op de plaats van de oorspronkelijke zekering heb aangesloten, kan ik de ruiten wisser stoppen. Na een tijdje uitgeschakeld te zijn kan het zomaar zijn dat deze weer reageert op de ruitenwisserhandel, dus ook uit te schakelen is. In alle gevallen doet de ruitensproeier het niet.
Ik heb al een andere ruitenwisserhandel geprobeerd, geen resultaat.
Zou het de ruitenwisserpomp zijn? Zo ja, is deze gemakkelijk te bereiken?
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
Saab 9-5 2.3,
Ik heb het hele topic niet door gelezen maar ruitensproeierpompje is kapot vervangen dus.
Als de ruitenwissers zijn eigen leven gaan leiden dan zou ik, als je een standkachel hebt (webasto) deze afsluiten. Waarschijnlijk is het probleem dan voorbij.
Eric.
Eric.
Eric, bedankt voor je reactie.
Ik heb de 30A zekering onder de motorkap verwijderd en de 6 (of 8?) polige stekker op de standkachel verwijderd. De 2 polige stekker heb ik er zo snel niet uit kunnen krijgen. Morgen maar eens proberen of het eigen leven van de ruitenwisser gestopt is. Ik heb nu overigens nog geen leven kunnen ontdekken in de ruitenwissersproeierpomp.
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
Saab 9-5 2.3,
onderste rechtse beschermplaat (driehoekig) weghalen en je kan er zo bij. zoals ik al zei: even testen...
grts
Hugos
grts
Hugos
Probleem is opgelost. Een defecte pomp en een breukje in een draad of de combinatie van beide. Overigens, het spontaan wissen was al over nadat de accuklem een half uurtje ontkoppelt was geweest.
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
Hebben de ruitensproeier en de koplampsproeier de zelfde pomp ?
Wanneer ik het handboek lees zouden het er 2 moeten zijn, ze doen ,wanneer er 2 zijn, het beide niet.....
