Standkachel of parkeerverwarming
Henk R75
Woonplaats: Oldenzaal
Bericht door Henk R75 »
In mijn R75 CDTi zit blijkbaar een standkachel. Ik heb echter geen afstandsbediening en zie ook geen mogelijkheden deze te bedienen, aan- of uit te zetten.
Is daarvoor perse een afstandsbediening noodzakelijk of kan dat via het display (bij mn vorige auto een Saab 9-5 kon ik dat via het System Info Display)?
.... historie;
...tm 2012 een Saab 9-5 SE 2.0t- LPG,
Mercedes A-klasse CDI 170,
Saab 9-5 2.3,
Rover 75 CDTi club, automaat....
Woonplaats: Nieuwegein
Re: Standkachel of parkeerverwarming
Bericht door Mista T »
Klopt, daarvoor hoort er eigenlijk in het interieur een bedieningspaneeltje te zitten.
Vaker kom ik erachter dat deze missen
Deze units zijn geen standkachel of parkeerverwarming.
Het rendement van deze BMW diesels is zo hoog dat het lang duurt voordat de motor op bedrijfstemperatuur komt. Dit heeft consequenties voor het milleu en voor het comfort.
Nu hebben ze er voor gekozen om de motor versneld warm te laten worden bij een buiten temperatuur van +/- 5 graden en een koelwater temperatuur lager dan 75 graden. Dit doen ze door middel van de Webasto unit.
Dus je zal nooit merken dat hij aan is want hij werkt alleen bij een draaiende motor.
De meeste (alle) zijn stuk omdat de thermostaat van de diesels stuk gaan en de motor daardoor in de winter nooit boven de 75 graden komt met als gevolg dat de Webasto altijd brand en je hierdoor een aanzienlijk hoger brandstofverbruik hebt. Nu zijn ze hier niet voor gemaakt dus gaan ze stuk. Met een beetje mazzel heeft hij zichzelf uit veiligheid uitgeschakeld en hoef je hem alleen te resetten. (stekkers los 2minuten wachten en er weer op)
Er bestonden wel setjes om de kachels om te bouwen naar standkachel/ parkeerverwarming.
Henk R75
Die van mij doet het dus nog wel. Je hoort m 'blazen' bij lage temperaturen. De ombouwsetjes zijn nog voorhanden? Is het aantrekkelijk er een stand/parkeerverwarming van te maken?
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
Vorig jaar heb ik die mij (was stuk) laten herstellen, kachel van "Bam" gekocht er in gezet, vervolgens op E-bay een ontvanger en zender gekocht en een Webasto dealer heeft de boel werkend gemaakt, ging mij een beetje boven de pet.
Zender en ontvanger zijn nieuw erg duur er moet trouwens ook nog een antenne bij.
Ik doe hem soms 10 minuten voor het wegrijden aan vervolgens is het water warm dus de kachel ook, ik vind het wel handig...........
Henk R75
Het timer/klokje heb ik al. Is er nu alleen nog een kabeltje dat ik mis of moet er nog iets tussen de timer en de Webasto?
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Het ligt er een beetje hoe je het apparaat wilt gebruiken, er hoort nog een T80 ontvanger en afstandsbediening bij, plus een antenne , de laatste zal wel wel universeel zijn .
Met de timer kun je het apparaat op vaste tijden aan laten gaan, eventueel te combineren met de verwarming van de auto,moet je wel zeker weten dat de accu in orde is.
Op de Engelse '75-ZT owners" site staan de wereld klaagzangen over dit onderwerp
Henk R75
Ik zou m gewoon simpel willen gebruiken, dus schakelen met de timer. Bij mn Saab 9-5 was dat ook het geval. Alleen daar werkte de bediening meer geintergreerd via het SID. Maar om de timer aan te sluiten is een simpel snoertje voldoende?
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Mijn auto heeft geen timer maar dat is natuurlijk mogelijk, webasto geeft dat zelf aan als mogelijkheid.
Henk R75
Ik heb even rond gekeken op het www. Ik kan echter geen antwoord vinden op mn vraag of het in de R75, met alleen een timer en aansluitsnoertje de Webasto ook als standkachel dienst kan doen, of dat er nog meer benodigd is.
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Voor zover ik mij kan herinneren zijn er wel aansluitkabels te verkrijgen ( Duitse E-bay) verder kun je op You_Tube aansluitschema's vinden.............
Wanneer het nog een originele Rover-Webasto kachel is moeten het wel T80 onderdelen zijn.
Op de Engelse Owner's site is er altijd wel iemand met een zinnig antwoord....
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
https://www.the75andztclub.co.uk/forum/ ... p?t=228279" onclick="window.open(this.href);return false; misschien dat je hier wat aan hebt
Pim
Woonplaats: Heiloo
Bericht door Pim »
http://www.r75.info/downloads/upgrading_heater.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.r75.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet, Pim
Henk R75
Hoe is de standkachel te resetten (Webasto thermotop C, zonder schakelaar in de auto)?
.... historie;
Saab 9-5 2.3,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Eventueel de zekering zo'n 30 sec. verwijderen of kijk hier eens :
http://standkachels.com" onclick="window.open(this.href);return false;
arthurMG
Woonplaats: Numansdorp
Bericht door arthurMG »
kijk eens bij EBERCA.nl heeft dealers in Numansdorp (TCC) en Sneek (TCN)
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
