werking cruise control
Arthur623
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Bericht door Arthur623 »
R75 2.0 cdt tourer handgeschakeld 2002
Cruise control doet het niet.
los van de mogelijke oorzaken (waar ik veel info over kan vinden) vroeg ik me af hoe hij exact behoort te functioren, zodat ik vanuit daar mogelijk de zoektocht naar het defect kan verkleinen.
vraag: ik schakel de cruise in via de knop op de middenconsole, waarna het lampje op het knopje groen gaat branden. Hoort dan ook direct op het meldingen display tussen de tellers een cruise control controle lampje te gaan branden? want dit gebeurt bij mij niet. Indien dit zou moeten gaan branden, waar kan het aan liggen dat dit nu niet gebeurt?
- switch bij koppelingspedaal heb ik gechecked, deze maakt contact en is niet te ver verschoven
- Verder reageren dus ook de knoppen op het stuur niet. uiteraard alles al geprobeerd bij verschillende snelheden.
- zekeringen zijn goed
uitlezen (met toaf) moet ik nog doen, wacht nog op de kabel die ik heb besteld.
hoor graag tips!
MG ZT-T CDTi digitune 160pk handgeschakeld.
vroeger: 111, 114gti, 214 cabrio, 623, 75 diesel, 820 auto.
Hans53
Woonplaats: kop van NH
Re: werking cruise control
Bericht door Hans53 »
Ik kan je niet helpen met oplossingen, maar het lampje op je dashboard
gaat pas werken als je daadwerkelijk de cruise inschakelt op een snelheid.
Arthur623
ok dat is alvast een eerste stap, thanks.
en het inschaken is dan met de 'set' button op het stuur, correct?
Hans53
Dat klopt....zit daar geen foutje in??
Misschien een beetje contactspray [ of is dat iets stoms wat ik zeg :roll: ]
Arthur623
haha nee zeker niet stom, alleen denk ik niet de meest waarschijnelijke plek waar de storing zit. Maar ik ga alles checken, ik kan echt niet zonder cruise control |:)
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
Vaak zijn het de schakelaars bij de rem en koppeling vervolgens gaat het lampje niet branden.
Ik heb nooit gezien hoe het er daaronder uitzet maar ik kon voelen dat die er was uitgeschoten, jij hebt dat echter al gecontroleerd, de goedkoopste oplossing zal dan wel niet werken, denk ik.
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Staat de cruise control dan niet uit in het systeem?
arthurMG
Woonplaats: Numansdorp
Bericht door arthurMG »
Laatst gewijzigd door arthurMG op za sep 30, 2017 11:39 am, 1 keer totaal gewijzigd.
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
arthurMG
Dat klopt, er gaat pas een lampje branden op je display als de CC wordt geactiveerd op je stuuwielbediening.
Anders kan je zoveel als je wilt de schakelaar op de middenconsole activeren, maar zal er niets gebeuren :argh:
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Abs sensor linker voor wiel deze geeft het signaal naar de cruise controle en de schakelaar aan de koppeling heb je gecontroleerd?
Druk het koppelingspedaal iets naar beneden en druk de schakelaar ook naar onder, doe het zelfde met het rempedaal.
Lampje gaat pas branden als je de cruise controle in werking hebt gezet op het stuurwiel.
Werkt het niet lees het uit met de gratis software van Toaf.
Eric.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Heb dit ook op een 75 diesel, waar het vroeger wel werkte. TOAF geeft aan cruise control computer is stuk.
Dus als je alles hebt gecontroleerd en het is niet later ingebouwd, dan zou het dat nog kunnen zijn.
Ter informatie: Diesels hebben geen gaskabel en de cruise werkt alleen via de ECU met die extra computer en sensoren.
Dus onder de motorkap hoef je niets te zoeken/checken.
Via Rimmerbros kun je het onderdeelnummer vinden, in ebay zoeken en je zou voor 20-40 Euro een tweedehands kunnen vinden. Zelf doe ik dit niet, want het is de 'reserve'-Rover ;) in ons wagenpark.
Rob
Arthur623
thx voor alle tips. kabel is binnen dus deze week maar eens checken met toaf!
