Goeiedag ,
sinds kort gaat het lampje op het dashboard aan als de klep dicht is , en uit
als de klep open is ?? Dus precies andersom . En m,n accu raakt leeg.
Ra ra , wa kan dit zijn ?
Het betreft een 25 uit 2003
lampje achterklep op dashboard
- kips65
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Helmond
I feel the need , the need for speed.
45 Mark II /MGF
Bellini Bella GT-BR velgen
45 Mark II /MGF
Re: lampje achterklep op dashboard
Haal de harmonicarubber los, en haal de kabel er een stukje uit.
Grote kans dat daar kabelbreuk(en) zitten.
Laatst gewijzigd door MARTIN op wo jun 28, 2017 8:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- kips65
- MG-R Fanatic
Tenkss Martin , ga ik nazoeken.
45 Mark II /MGF
45 Mark II /MGF
- kips65
- MG-R Fanatic
Ha, er waren meerdere kabels idd of kapot of bijna kapot.
45 Mark II /MGF
45 Mark II /MGF
ff nr op label checken als je een nieuwe besteld.
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001496" onclick="window.open(this.href);return false;
ikzelf vond een nieuwe fijner omdat door het solderen en isoleren de bobbel nog al dik werd op dezelfde rot plek en de kans op herhaling groot is.
er zijn ook jongens die de hele kabel er uit halen , en dan een nieuwe stuk van ong 50 cm vervangen, dan heb je 2 x een verdikking , maar niet op de plek waar je het niet wil.
