Autoradio probleem
Sjim
Autoradio probleem
Bericht door Sjim »
Ik hoop dat iemand hier op het forum mij verder kan helpen.
In mijn Rover zat een Kenwood autoradio en speelde goed.
Deze heb ik vervangen door een Sony met bleutooth zodat mijn ik telefoon kan koppelen aan de radio.
Nu werkt de cd speler perfect en de telefoon heb ik gekoppeld aan de radio. Als er wordt gebeld of als ik zelf bel, komen de gesprekken keurig via de speakers van de auto.
Alleen de radio doet het niet, alleen maar ruis. Er worden geen zenders gevonden.
Toen heb ik de Kenwood weer in de auto gezet. De cd speler doet het perfect, maar nu hetzelfde probleem met de radio, er worden geen zenders gevonden. De beide radio's zitten netjes via een ISO stekker gekoppeld aan de stekkers in de auto.
Ik heb alle zekeringen nagezien, die zijn niet kapot.
Zowel de Kenwood als de Sony radio werkten beide goed. De Sony zat in mijn vorige auto en heeft het altijd gedaan.
De Kenwood zat in de Rover toen ik hem kocht en speelde goed.
De antenne zit ook aangesloten, maar zou die dan defect kunnen zijn, en hoe kan ik dat controleren?
Ik wil best een nieuwe antenne aanschaffen, maar als dat niet het probleem oplost schiet ik er niet zoveel mee op.
Iemand een tip?
Re: Autoradio probleem
Zit antenne kabel op radia wel goed vast ?
Anders effe kabel na lopen.
kern van de antenne kabel misschien gebroken bij het er uit trekken.
Zo ja, ff opnieuw solderen.
Sjim
Bericht door Sjim »
Het was inderdaad de antenne kabel.
Nieuwe stekker op de kabel gezet en het speelt weer als een tierelier :dance: :dance:
:thumb:
