Helpt je nu niet meer maar:
Als je oude sleutel werkt, dan kun je een nieuwe maken met de oude onderdelen:
Er zit in de oude sleutel een klein chipje dat je kunt overzetten (al meer dan 10 keer gedaan) en samen met de printplaat die erin zit en het metalen deel (ja is ook over te zetten).
In die chip zit de informatie. De rest is electronica en een sleutel met een vorm.
Microschakelaars kun je voorzichtig terug solderen en tot nu toe is dat ook steeds goed gelukt.
Probleem met de eerste ontvangers (tot bj 2001?) is dat ze niet op een goede plek (denk ergens onder de middenconsole) op de Rover zitten en je ongeveer naast de auto moet staan.
Bij die van mij die in 2003 gebouwd is, kun je op 25meter makkelijk de deuren bedienen, ontvanger zit ergens in de buurt waar de radio zit.
Soms hebben mensen problemen met de antenne die rond om het stuurslot zit, maar dat komt gelukkig niet vaak voor.
Rob
