auto maakt bonkgeluiden
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
Mijn auto maakt tijdens een ritje over klinkers, ik noem het maar bonk geluiden, ben er al mee naar de garage geweest wiel ophanging was goed, stabilisator stang en rubbers ook .
Ze hebben de achterbumper vast gezet een wielkuip zat ook niet helemaal lekker ik heb nog de bodemplaat bij de motor vast gezet, helpt allemaal niets bij het rijden over asfalt merk ik niks, geluid komt van achteren..........
Iemand een idee?
Iemand een idee?
mixtuurorgel
Re: auto maakt bonkgeluiden
Nee de uitlaat zit wel vast, ben al even al even aan het googlen geweest daaruit blijkt wel dat wanneer je het geluid van achteren hoort de oorzaak ook wel van voren kan komen m.a.w de oorzaak kan van alles zijn en dat zijn de vervelendste klussen.
Schokdemper? Dat kan namelijk als een bonkende baksteen klinken...
supergROVER
Schokdempers, de rubberen bussen die uitgedroogd zijn, stabilisator stang / rubbers etc etc alles checken en eventueel insprayen met WD40 of nog beter gewoon vervangen
mixtuurorgel
Van de week breng ik hem nog een keer naar de plaatselijke garage, uit "principe" kom ik natuurlijk het liefst bij Rover -garages maar daar werken tegenwoordig zo vaak nieuwe mensen dat ik mij niet meer kan voorstellen dat zij er meer vanaf weten dan de plaatselijke garage.
Het bovenste punt van de voorschokdemper is een lager. Als dat kapot is krijg je ook van dit soort geluiden.
Blijkt dat dat lager wat onderbemeten is voor het gewicht van 75/ZT.
Heb er al ettelijke vervangen, moet wel de voorpoot onder de auto uit en de voorveer komt ook los.
Soms is het deel waar het bovenste lager in zit versleten als je er te lang mee hebt doorgereden, dan is het de hele constructie inclusief lager vervangen.
Is in België geen afkeur, kreeg dit toen ik met een 75 naar de keuring ging onderweg, na de onderste draagarm en ophangingsrubber ervan te hebben vervangen....
Rob
Rob
mixtuurorgel
Het is moeilijk een definitie te maken van het geluid, alsof er iets los zit, wanneer de klinkers te veel zijn ingereden hoor ik het vrijwel niet.
Bonken is misschien te zwaar het is eerder een soort klapperen omdat er nogal wat schroeven uit de bodemplaat van de motor verdwenen waren dacht ik het euvel gevonden te hebben, niet dus..
Ik heb er helemaal geen verstand van maar ik heb al wel gezien dat er nogal wat rubbers verdwenen of kapot zijn
Ik zou toch eens ,vlak bij jou in de buurt, naar diagnose service noord gaan.
Die hebben er wel verstand van en ex rover personeel.
Eric.
Eric.
mixtuurorgel
Daar heb je wel gelijk in maar is toch weer bijna 30 km, bij de plaatselijke garage kan ik eventueel weer naar huis lopen wanneer het langer gaat duren.
Heb niet het idee dat het een typische Rover kwaal is........
Het is een typische MG / Rover kwaal. Wat je zelf zou kunnen doen is was teflon spray op de bussen spuiten.
Dit kan het geluid enigszins verminderen.
Een plaatselijke garage kan het ook zeker te weten oplossen.
mixtuurorgel
Dit is mijn 7de MG/Rover heb er bij de vorige 6 nooit last van gehad, ik heb al wel lopen spuiten maar heeft niets geholpen, het zou wel de goedkoopste oplossing zijn
In de afgelopen twee jaar bij onze drie 75s de rechter motorsteun vervangen.
Ter informatie het zijn allemaal diesels, misschien dat benzine anders is.
Gaf ook een soort bonken (kantelen/bewegen van de motor?), maar niet altijd.
Deze motorsteun heeft vloeistof van binnen en lekt na jaren eruit, dan is het logisch dat de demping niet meer is zoals het hoort.
De onderste motorsteun is ook berucht.
Makkelijk te demonteren (5 minuten op de brug) en te controleren: schroevendraaier erin en kijken of er scheuren zitten in het grote rubber.
Aan de wagen controleren gaat niet goed.
Heb ze vervangen door de kunststof (polybush) versie.
Rob
Rob
mixtuurorgel
Het waren toch de stabilisator stangetjes maar dan aan de voorkant, Rover garage heeft z'n werk niet goed gedaan
ik ben 2x per jaar aan de beurt met stabilisator stangetjes , dit door de tietenschuders in de wijken en dat terwijl ik er bijna overheen kruip
gr.
piet
gr.
piet
mixtuurorgel
Van die tieten raken we altijd in de war of de stangetjes waren van plastic, volgens de Rover-man moeten die dingen toch 200000km meegaan
