Rubber achterraam
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Rubber achterraam
Bericht door Paulus Potter »
Na enige tijd getwijfeld te hebben weet ik het nu zeker, het rubber van m,n achterraam lekt.
Zijn die rubber randen nog te koop (nieuw)en is het heel moeilijk om dat zelf erin te zetten???
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Rubber achterraam
Bericht door Eric27 »
Kijk hier eens:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... p?t=101513" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Bedankt voor je reactie en link. Dat is een lang verhaal maar er stond ook een link naar een you tube filmpje, van een silicone kit, toch maar voor 9,95 eur aangeschaft een gebruikt. Kijken of dat afdoende is ,toch iets simpeler dan een heel nieuw rubber !
Eric27
Fijn, laat ook even horen of het helpt of niet.
Eric.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Is een redelijk werk: de metalen strip aan de onderkant van het raam moet uit de clips, alles los en schoonmaken, dan met kit terug plaatsen. Zie hierover de informatie op de Engelse site voor hoe en wat, met foto's.
Geduld werkje dat wat tijd kost. Wel met een risico dat je clips kapot maakt en die zijn niet makkelijk te vinden.
Alleen maar siliconen/kit onder de rubberen strip helpt niet!
Vreemd systeem met clips, die in gaten tot in de kofferbak zitten.
De afdek neopreen stukjes van de clips gaan stuk en je hebt lekkage in je kofferbak!
Rob
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Regen laat voorlopig op zich wachten,daarom de tuinslang er maar op. resultaat, een droge kofferbak (vooralsnog).
Ik heb silicone kit van bison gebruikt Automarine zwart.Zit in een tube voor 9,90 eur.. Het spuitmond is niet handig, te dik.
Met een dun aardappelschilmesje het rubber opgelicht en dan de kit er tussen gespoten.
Ron driessen
Woonplaats: Hoofddorp
Bericht door Ron driessen »
hoi Paulus
Tis alweer even geleden, maar heb jij dus de kit ertussen gedaan zonder de chromenstrip te demonteren? En hoe is het nu met de lekkage na ruim een half jaar en bakken met hemelwater.
Groet
Ron
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Hoi Ron,
lees je vraag nu pas, resultaat is tot nu toe OK, kofferbak is droog.
