versnellingspook
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
versnellingspook
Weet iemand of je de knop van de versnellingspook alleen met bruut geweld los kunt krijgen of dat er nog andere uitvoeringen bestaan?
In mijn vorige ZT moest ik de knop lostrekken, dat voelde ook zo aan er zat geen speling in, bij mijn huidige '75 ( walnoot knop) zit er beweging in alsof die anders vastzit .
Kan de hoes ook niet wegkrijgen zit muurvast, op een You Tube filmpje trekt iemand de knop er zo af nog wel met één hand >>>>>>>
Re: versnellingspook
Als het goed is heb je een push model pookknop. Je zal er flink an moeten trekken om hem los te krijgen. Zoals ik het hoor is de pookknop er nog nooit af geweest of heeft de vorige eigenaar hen anders bevestigd.
Als hij eenmaal een keer los is geweest dan zal een volgende keer deze makkelijker te verwijderen zijn.
Zeker weten het is gewoon hardt trekken.
Dat er speling op de pookknop zit komt bij deze walnoten knoppen vaker voor.
Het binnenste in de pook zit dan iets los soms kun je dat er uit halen en opnieuw er in lijmen.
Eric.
Eric.
mixtuurorgel
O.K de knop is er af maar daarmee is de hoes er nog niet af die zit op een bepaalde manier aan de pook vast, onder de knop zit een rubberen verdikking ik neem aan dat die er ook af moet om de hoes los te krijgen ?
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Klik het houten paneeltje los, en dan kun je dat in één geheel eraf halen.
mixtuurorgel
Dat heb ik al gedaan maar de hoes zit op een bepaalde manier vast geklemd tussen de ring van chroom en een een plastic witte ring.
In eerste instantie dacht ik dat ik die witte ring wel naar beneden kon schuiven maar daar zit geen beweging in, kan die hoes er wel uit knippen maar ik weet niet of ik de nieuwe er dan ordentelijk in krijg.
Normaal gesproken zit deze alleen vast met dat rubberen ringetje.
Deze verwijderen en dan moet de hoes er af kunnen.
Eric.
Eric.
mixtuurorgel
Deze zit er voor mijn gevoel zo op dat die er nooit mee af kan, ik had een 5 minuten planning maar dit gaat even wat langer duren,vrees ik.
