buiten temperatuursensor rover 75 bj 2003/2004
Mijn buitentemperatuursensor is defect van een rover 75 2.5l v6 bouwjaar 02-2004 < laatste model met die mooie ronde koplampen > waar kan ik deze vinden? hij zit niet in de gril naast mijn mistlampen.
iemand een idee waar hij verstopt kan zitten?
groetjes, Piet
groetjes, Piet
Re: buiten temperatuursensor rover 75 bj 2003/2004
Hij zou in het frame van de onderste gril moeten zitten. Als hij daar niet meer zit dan verklaart het wel waarom hij het niet meer doet.
Als je de bumper losmaakt zou je een kabel moeten zien zitten aan de bovenzijde van het frame
bij mijn oudere 75 zat hij op het rooster , ik heb nog niet op het frame gekeken, ga ik morgen, doen. word vervolgd.
heeft deze temperatuursensor ook invloed op de airco?
gr.
piet
gr.
piet
Volgens mij niet direct. Want die sensoren zitten in de auto. Het heeft wel invloed op de achteruit verwarming want die gaat automatisch aan onder de 10 graden, maar dat meet hij nu niet. En hij geeft waarschijnlijk een hele lage waarde in het display aan
dat klopt hij staat op -30
, bedankt voor al de antwoorden!
gr.
Piet
gr.
Piet
Ja zit in de grill onderaan in het roostergedeelte een beetje rechts van het midden.
Let op dit kan ook duiden op een kabelbreuk of slechte verbinding dus dat eerst na checken.
Let op de stekker verbinding van de bumper naar de auto deze zit normaal in de hoek van de bestuurderszijde.
Het stekkertje los halen van de sensor is nog wel eens een gepruts deze kan echt goed vast zitten en daardoor kans dat je de sensor van het dunne stukje plastic waar deze aan vast zit afbreekt.
Eric.
Eric.
ik heb hem gevonden... dat wil zeggen het draadje er van, de resten van de stekker zaten er nog aan, ik denk dat hij over de grond gesleept heeft bij de vorige eigenaar, er zit zelfs geen bodemplaat meer onder. ik had nog een sensor liggen incl. draad maar deze werkte niet en bleef op -30 staan, kan het zijn dat de foutmeldingen eerst gereset moeten worden eer hij het gaat doen?
gelukkig heb ik de bodemplaat van mijn oude rover nog dus die plak ik er van de week maar onder.
gr.
Piet.
gr.
Piet.
Hij moet inderdaad gereset worden. Je kan proberen een half uur de accu pool eraf te halen of met een OBDII reader alle foutmeldingen resetten.
dank voor je antwoord, ik zal hem morgen via de computer laten resetten, , ik zal ook is de radio code opvragen bij de dealer waar hij geleverd is dan kan ik in het vervolg zelf de boel resetten via de accu.
word vervolgd...
gr.
piet
word vervolgd...
gr.
piet
Auto hoeft niet gereset worden.
Normaal gesproken sensor aansluiten dan begint de temperatuur op het dashboard bij -30 maar loopt spoedig terug naar de juiste temperatuur.
Eric.
Eric.
na computer reset i.d.d. nog steeds storing, ik zal de gehele bedrading is na kijken , dat word dan iets voor aankomende zomer denk ik.
gr.
Piet.
gr.
Piet.
Bumper eraf en dan zie je het snel genoeg. Kun je de bumper meteen liften indien dit nodig is.
