Na een probleem met de dynamo (versleten koolborstels) van mijn Rover 75 CDTI sprong de kilometerstand naar 999999. Waarschijnlijk het gevolg van een plotselinge piekspanning. Heeft iemand een idee hoe de oorspronkelijke kilometerstand (309675) weer terug te krijgen is ? Dit met een naderende APK in het vooruitzicht.
Gr. Bob
Rover 75 CDTI Tourer Sterling 2003
Kilometerstand plotseling op 999999
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Re: Kilometerstand plotseling op 999999
Ik zou hem aanmelden voor klokje rond.....
Maar even serieus... Het kan zijn dat de BCU het spoor even bijster is. Om te beginnen zou ik de accu een half uurtje loskoppelen, en vervolgens weer aansluiten.
Deze wordt dan gereset. Wellicht is het dan verholpen.
Anders kan het zijn dan de LCM (Light Control Module) een tik heeft gekregen en moet dat via de OBD hersteld worden.
Vergeet dan niet de LCM en de IPK (de klokkenwinkel) - (wat een afkortingen) opnieuw in te stellen.
Hopelijk is het euvel al opgelost.
Is dit met of zonder ERR in de dagtrip km?
Boven de 300.000km denk ik dat de lichtmodule km blijven staan en zal die niet 309.etc in zijn geheugen hebben staan.
Zoals aangegeven, eerst proberen met de accu los en dan kijken en dat het verschil tussen IPK en LM 'geaccepteerd' wordt.
Anders posten op het Engelse forum, die hebben misschien nog andere tips buiten dat er een T4-goeroe aan te pas moet komen.
Rob
Rob
Ik heb anders nog wel een file welke je met toaf kunt uploaden naar de LSM om deze opnieuw in te leren.
Weet niet of dat een optie is?
Eric.
Eric.
