Piep onder de motorkap
Marr
Woonplaats: Zwartsluis
Bericht door Marr »
Beste Roverliefhebbers,
Zojuist peilde ik mijn olie en het viel mij op dat er een soort van elektronische piep onder de motorkap vandaan kwam.
De auto heeft heel de nacht stil gestaan, ik had wel het contact al even aan gehad.
Voor alle duidelijkheid: de piep is ook te horen als de sleutel uit het contact is (niet in de wagen / alleen als de motorkap open is).
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Bvd
Marc
Re: Piep onder de motorkap
Zonder het geluid te horen is dat heel moeilijk te beoordelen.
Marr
Bericht door Marr »
Ja dat kan ik me voorstellen.
Kan het niet anders omschrijven als een heel hoge, zachte, zingende (wel monotone) piep.
:mrgreen: is normaal,dat is het koolfilter.
(Dat grote ronde zwarte ding rechts achter het blok)
Marr
Bericht door Marr »
Aah gelukkig, dank je !
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
Ik heb het zelfde met mijn r75 1.8 uit 2000. Ik hoor de piep duidelijk uit of onder het gasklephuis komen. Iemand hier bekend mee?
Gr. Piet.
:mrgreen: het koolfilter zit juist achter het gasklephuis.
En die hoor je.
Ron driessen
Woonplaats: Hoofddorp
Bericht door Ron driessen »
Ja, maar wat piept er dan precies? Die van mij doet dat ook en al jaren. Een soort van hoogfrequente pieptoon. Schenk er inmiddels al lang geen aandacht meer aan. Ik heb de oorzaak nooit kunnen vinden. Zal dus wel geen kwaad kunnen.
Groet
Ron
:mrgreen: de engelse benaming is "charcoal canister"
en het geen wat je hoort is het regenereren van het koolfilter.
dit gebeurt met onderdruk , vandaar de piep die hoort.
mocht ik het niet goed uitleggen , dan hoor ik het graag.
What is the function of a charcoal canister?
A:
Quick Answer
A charcoal canister captures potentially harmful emissions from a car’s engine and prevents them from being released into the atmosphere. A charcoal canister, also known as a vapor canister, is the part of a car’s evaporation control system that is designed to prevent the release of volatile organic compounds that escape from a car’s fuel system and engine. Continue Reading
Keep Learning
How does a purge valve work in an EVAP system? https://www.reference.com/vehicles/purg ... dc85a464b1
What does an EVAP canister vent control valve do? https://www.reference.com/vehicles/evap ... aead7ec1ba
What is the EVAP canister vent control valve? https://www.reference.com/vehicles/evap ... 3b06252bef
Full Answer
Charcoal pellets in the canister absorb the harmful fumes emanating from the car’s fuel system and store them until the engine burns them when it is running.
The canister is normally black and is placed in one of the far corners of the engine compartment. However, some car manufacturers mount the canister closer to the fuel tank so as to maximize efficiency.
Evaporation control systems in cars were introduced in the 1960’s and their initial purpose was to absorb crankcase fumes and prevent them from venting out into the atmosphere via road draft tubes that were in use at the time. The emitted vapors were visible and were thought to be the main cause of smog.
By absorbing the harmful fumes back into a car’s fuel system, a car’s evaporation control system not only helps make for a cleaner engine but also helps to keep the environment safer for habitation.
bron https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... ikTu6jTCwg" onclick="window.open(this.href);return false;
piet
Bericht door piet »
top! dat maakt het al een stuk duidelijker , bedankt maar ik zie hem niet onder mijn luchtklephuis zitten. is het misschien de zwarte cylinder iets kleiner als een toilet rol die zich rechts bij de accu bevind? daar zitten een aantal leidinkjes op. en kan het zijn dat het geluid bij het luchtklephuis vandaan komt uit een leidinkje die naar het koolstoffilter gaat?
gr.
piet
:mrgreen: dat is hem piet.
piet
Bericht door piet »
Moet zo iets nog wel is vervangen worden?
:mrgreen: nee, blijft gewoon zijn werk doen.
