Mg zt 190 cilinder 4 storing
Geplaatst: vr sep 30, 2016 5:41 pm
door Lady-di
Hallo. Heb storing in mijn motor en de computer geeft aan dat er een storing zit bij cilinder 4. Maar welke van de 6 is cilinder 4 ???? Kan iemand mij dat met een plaatje laten zien ??
BVD
Groetjes Dianne
Re: Mg zt 190 cilinder 4 storing
Geplaatst: vr sep 30, 2016 8:38 pm
door Mista T
middelste cilinder aan de achterkant
wissel eens om met cilinder 2 als het probleem mee verhuist is het je bougie anders dan is je coilpack of bobines genoemd
Geplaatst: di okt 04, 2016 12:09 pm
door Lady-di
Tis niet de bobine. Het is de gasinjector !! (Zegt de garage)Iemand enig idee waar die te bestellen zijn en of je die zelf kunt plaatsen???
Probleem blijft in cilinder 4 zitten, zou het ook nog de bougie kunnen zijn ??
Auto loopt op benzine als een zonnetje maar op gas loopt tie op 5 poten ipv 6.
HELP !!
BVD
Geplaatst: di okt 04, 2016 8:50 pm
door Mista T
Ga heel gauw naar een gas specialist om het systeem te van checken. LPG is toch iets voor de specialist. Die kunnen het systeem uitlezen
Geplaatst: di okt 04, 2016 9:58 pm
door Lady-di
Gaan we morgen gelijk even doen. Bedankt voor de tip. Je hoort de uitkomst !!
Geplaatst: wo okt 05, 2016 10:44 am
door Lady-di
Gas injector is kapot !! Nu komt het mooie (not) die injector is niet meer leverbaar !!
Het gaat om een GSI injector met groen label !!
Iemand er toevallig nog 1 liggen ?? Of weet een adres waar misschien nog te verkrijgen !!
Anders moet ik de auto weg doen !!
Geplaatst: wo okt 05, 2016 12:34 pm
door Stef
Ow wat vervelend zeg!
Misschien bij Verdampere in Helvoirt.
Heb ook iets van hem op Marktplaats gevonden, misschien heb je daar iets aan.
http://link.marktplaats.nl/a1024472942" onclick="window.open(this.href);return false;
Heel veel succes!
Geplaatst: wo okt 05, 2016 1:09 pm
door Mista T
LPG verwijderen geen optie????
Is dit het misschien??
GI injector met Groene Dop, oftewel de Small GI injector?
http://www.lpg-onderdelen.com/default/s ... 5-22s.html
en voorlopig alleen op Benzine rijden kan toch ook eventueel?
Tot je de injo
Geplaatst: do okt 06, 2016 4:19 pm
door Lady-di
Die ene op marktplaats had ik ook gezien maar die is met blauw label !
Dat is wel het soort wat ik zoek !
Lpg verwijderen is geen optie ik rij 75 kilometer per dag en de teller van de benzine meter is nu net een klok. Je ziet hem zakken
Geplaatst: vr okt 07, 2016 8:37 am
door Mista T
dieselen
Geplaatst: vr okt 07, 2016 10:43 am
door mixtuurorgel
Lpg verwijderen is geen optie ik rij 75 kilometer per dag en de teller van de benzine meter is nu net een klok. Je ziet hem zakken [/quote]
Misschien dat je toch sneller rijdt dan je beschermengel?
Geplaatst: vr okt 07, 2016 5:43 pm
door Theo
Wat voor merk lpg installatie is het?
Gr
Theo
Geplaatst: vr okt 28, 2016 5:42 pm
door Lady-di
Heb van alles geprobeerd ! Nieuwe gasinjector, nieuwe bougie. Ik geef het op !! Ga hem proberen te verkopen. Iemand interesse ??
Geplaatst: vr okt 28, 2016 6:27 pm
door Theo
Moet niet gekker worden, alles is te maken ook dit.
Nogmaals welk merk LPG installatie.?
NB . ik weet dat het niet voor je in de buurt is maar Postma in Damwoude Frl is een aanrader .
Indien het een prins installatie betreft laat het mij weten .
Heb daar connecties
Gr
Theo
