Mg zt 190 cilinder 4 storing
Hallo. Heb storing in mijn motor en de computer geeft aan dat er een storing zit bij cilinder 4. Maar welke van de 6 is cilinder 4 ???? Kan iemand mij dat met een plaatje laten zien ??
BVD
Groetjes Dianne
BVD
Groetjes Dianne
Ik rij nooit harder dan mijn beschermengel
vliegen kan...
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: Mg zt 190 cilinder 4 storing
middelste cilinder aan de achterkant
wissel eens om met cilinder 2 als het probleem mee verhuist is het je bougie anders dan is je coilpack of bobines genoemd
Tis niet de bobine. Het is de gasinjector !! (Zegt de garage)Iemand enig idee waar die te bestellen zijn en of je die zelf kunt plaatsen???
Probleem blijft in cilinder 4 zitten, zou het ook nog de bougie kunnen zijn ??
Auto loopt op benzine als een zonnetje maar op gas loopt tie op 5 poten ipv 6.
HELP !!
BVD
HELP !!
BVD
vliegen kan...
Ga heel gauw naar een gas specialist om het systeem te van checken. LPG is toch iets voor de specialist. Die kunnen het systeem uitlezen
Gaan we morgen gelijk even doen. Bedankt voor de tip. Je hoort de uitkomst !!
vliegen kan...
Gas injector is kapot !! Nu komt het mooie (not) die injector is niet meer leverbaar !!
Het gaat om een GSI injector met groen label !!
Iemand er toevallig nog 1 liggen ?? Of weet een adres waar misschien nog te verkrijgen !!
Anders moet ik de auto weg doen !!
vliegen kan...
Ow wat vervelend zeg!
Misschien bij Verdampere in Helvoirt.
Heb ook iets van hem op Marktplaats gevonden, misschien heb je daar iets aan.
http://link.marktplaats.nl/a1024472942" onclick="window.open(this.href);return false;
Heel veel succes!
Heel veel succes!
MG ZT-T 2.5 V6 190 LQW LHD
MG ZT-T 2.5 V6 180 LQW RHD
LPG verwijderen geen optie????
Is dit het misschien??
GI injector met Groene Dop, oftewel de Small GI injector?
http://www.lpg-onderdelen.com/default/s ... 5-22s.html
en voorlopig alleen op Benzine rijden kan toch ook eventueel?
Tot je de injo
Tot je de injo
Die ene op marktplaats had ik ook gezien maar die is met blauw label !
Dat is wel het soort wat ik zoek !
Lpg verwijderen is geen optie ik rij 75 kilometer per dag en de teller van de benzine meter is nu net een klok. Je ziet hem zakken
vliegen kan...
dieselen
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
Lpg verwijderen is geen optie ik rij 75 kilometer per dag en de teller van de benzine meter is nu net een klok. Je ziet hem zakken [/quote]
Misschien dat je toch sneller rijdt dan je beschermengel?
Wat voor merk lpg installatie is het?
Gr
Theo
Gr
Theo
Heb van alles geprobeerd ! Nieuwe gasinjector, nieuwe bougie. Ik geef het op !! Ga hem proberen te verkopen. Iemand interesse ??
vliegen kan...
Moet niet gekker worden, alles is te maken ook dit.
Nogmaals welk merk LPG installatie.?
NB . ik weet dat het niet voor je in de buurt is maar Postma in Damwoude Frl is een aanrader .
Indien het een prins installatie betreft laat het mij weten .
Heb daar connecties
Gr
Theo
Heb daar connecties
Gr
Theo
