Lager Airco-pomp vervangen
Erik
Bericht door Erik »
Beste mensen,
Mijn airco koelt als de beste, maar het lager laat zich wel erg duidelijk horen.
Heeft iemand zich ooit gewaagd aan het vervangen van het lager c.q. de poelie, terwijl de aircopomp gemonteerd zit? En wie heeft een adresje voor een losse lager?
Gr. Erik
Re: Lager Airco-pomp vervangen
Goede vraag, sinds een paar dagen heb ik hetzelfde... Koelen gaat prima, joelen ook... :mrgreen:
Ben benieuwd naar de reacties.
Janken kan komen door een tekort aan koelmiddel.
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Lager van de poelie vorig jaar vervangen.
Poelie kun je er zo afhalen boutje eerst los draaien van de poelie dan de riem los maken borgveer van de poelie as halen en met een stukje hout en een hamer sla je de poelie er zo af.
Ik heb zelf een pers en zo pers ik het lager er zo uit. Maar zonder pers is dit ook prima te doen.
Google maar eens er staan genoeg you tube filmpjes.
Prijs lager 15.95 besteld bij Deroij allrand service te Helmond.
Lager maat 35x52x22.
Eric.
Erik
Bericht door Erik »
Bedankt voor het antwoord, Eric.
Ik vergat te vermelden om welk motortype het gaat, maar is het jou bij de V6 gelukt (m.b.t. de bewegingsruimte)? En hoe heb je ervoor gezorgd dat de koppeling niet meedraait bij het losdraaien van de bout?
Gr. Erik
Eric27
Ik heb geen V6 maar een cdt.
Ruimte is beperkt maar zeker te doen.
De koppeling hou ik tegen met een platte schroevendraaier.
Er zitten randjes aan de zijkant waar je de schroevendraaier tegenaan kunt zetten.
Let wel op de afstandsring die in de koppeling zit dat deze er niet uitvalt.
Zowel dan terug plaatsen.
Eric.
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Bam schrijft : Janken kan komen door een tekort aan koelmiddel.
bedoel je met janken het zingend geluid als je het gaspedaal bedient?
dat heb ik momenteel. Enkel als de verwarming opstaat. Ligt dat aan het tekort aan koelmiddel airco denk je?
dankjewel!
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Als je de airco aanzet en hij jankt dan dan zou het kunnen.
Maar als hij uitstaat en jankt is het wat anders.
Dat heb ik inderdaad ook, als ik hem aanzet gaat ie joelen. Als de airco uitstaat hoor je niets.
Ik merk ook dat bij hogere temperaturen de airco het slecht trekt. Hij koelt wel, maar zeker niet zo koud als mijn 75 cdt deed.
Geen idee of dat misschien ook zo is dat de 1.8 slechter koelt, of zou je daar niets van moeten merken?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Het zou niet uit hoeven maken of het een Benzine of een Diesel is.
Het kan aan de compressor liggen maar ook of de condensator geen lelkaars vertoont en dito voor de leidingen en aansluitingen.
Je kan het verschil merken als het systeem net gevuld is en het geluid dan even weg is.
Enige oplossing laten vullen met van dat fluoserende vloeistof en kijken daarna og er lekkages zijn.
Erik
Bericht door Erik »
Nou, ik heb van het weekend eindelijk tijd kunnen maken voor het vervangen van het lager en ik moet zeggen dat het veel makkelijker ging dan ik had verwacht. De koppeling was zo los (en het ringetje opgevangen) en de poelie liet zich zonder gereedschap en een beetje handkracht simpel verwijderen. Met een paar tikken was de oude lager er uit en met nog een paar welgemikte meppen zat de nieuwe er in. Klusje goed te doen dus.
Alleen...
Werd de grootste herrie niet gemaakt door die lager, maar door het lager van de spanrol. :doh2:
Een tip voor een ieder die met hetzelfde euvel worstelt; vervang niet de hele spanrol (á 97 euri), maar bestel gewoon de geleiderol voor nog geen drie tientjes. De rol zelf is exact hetzelfde en laat zich simpel vervangen.
Het is ineens een stuk stiller tijdens het rijden. :dance:
Nadeel is dat nu weer andere bijgeluiden opvallen.... :wall:
jelle
Woonplaats: Purmerend
Bericht door jelle »
mooi nieuws dit probleem heb ik dus ook sinds kort
raar jankend geluid, met de airco aan
