Display radio/navigatie
svankranenburg
Woonplaats: Bavel
Bericht door svankranenburg »
Beste forum leden,
Ik heb een Rover 75 bj 2005 , 2.5ltr V6, waarvan het display van de radio is weggevallen.
Daardoor heb ik ook geen navigatie meer.
De radio werkt wel, met dien verstande er komt geluid uit en de voorkeurtoetsen werken nog.
Kan iemand me adviseren hoe dit probleem op te lossen?
Simon van Kranenburg
Re: Display radio/navigatie
Als je een high-line systeem hebt zou ik de radio vervangen.
Er staan er genoeg op ebay of op engelse forum's.
Heb jij een highline, zo een met een vierkant schermpje en een cassettespeler?
svankranenburg
Woonplaats: Bavel
Ik heb inderdaad een high-line systeem.
Ik heb het scherm vervangen door een ander. Geen resultaat, display zwart.
Daarna de radio unit in de kofferbak vervangen, ook geen beeld en net als nu, wel een werkende radio.
Heeft iemand nog suggesties?
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Als je geen beeld hebt... moet je dan niet de tv-module vervangen?
Gr
hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
svankranenburg
Woonplaats: Bavel
Is dat de unit links in de kofferbak?
hugos
Woonplaats: Peer
yep, naast de radio.
mocht je der eentje zoeken, ik weet er nog eentje. Maar eerst best een bevestiging van andere forumleden. Maar mij lijkt dit vrij logisch...
svankranenburg
Woonplaats: Bavel
Ik wacht nog even op verdere reacties.
Alvast zover bedankt
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Er is dacht ik een reset mogelijk, zou dat eerst proberen.
Reset methode1: Accu een halfuur loskoppelen en kijken.
Of van het Engelse forum: Reset methode2
ROVER 75 HIGH LINE ICE RADIO RESET PROCEDURE.
If the radio in this vehicle sticks on one station and you are unable to select anything other than tape or CD please carry out the following procedure to reset the unit.
1. Switch off unit using main on/off button (one with the orange tell tale on the bottom right of the unit)
2. Switch on the unit using the same button
3. Within 8 seconds press and hold the TP button, on the unit, until the radio station read out re-appears and music etc can be heard
4. Switch off the unit again
5. Switch the unit back on and you can then select all radio bands along with CD, tape and tuner.
This should reset your Highline Radio.
Misschien is de reden iets anders. Staat er water in de kofferbak bij het reservewiel?
Indien ja, daar zitten de video/tv en radio module en electronica kan niet zo goed tegen water.....
Rob
Dat is inderdaad de TV module. Mocht je er één zoeken, ik heb er nog één liggen.... :mrgreen:
Anders heb ik nog wel een complete update voor dat systeem te koop.
hugos
Woonplaats: Peer
bedoel je met 'update' de toestellen? of software?
