Pagina 1 van 2
open dak
Geplaatst: do mar 31, 2016 6:25 pm
door mixtuurorgel
Mijn vrouw reed vandaag in de '75 toen plotseling het dak vanzelf open ging, omdat we de auto sinds de winter hebben heeft zij het dak nog nooit open gedaan en ze heeft er volgens haar zeggen met de vingers niet aangezeten.
Kan zoiets?? .........ik heb mijn twijfels
Re: open dak
Geplaatst: do mar 31, 2016 6:45 pm
door arjan_m
Zeg nooit nooit...
Nu weet ik eerlijk gezegd niet hoe een zonnedak van een 75 werkt, maar bij BMW's (3 series E46, en 5 series E39) gebeurd het ook wel eens. Daar zit een sensor in die het raam opent als er iets tussen het raam en het dak komt te zitten bij het sluiten. Als deze sensor stuk was ging soms spontaan het dak open.
Maar nogmaals, ik weet niet of een 75 dit ook heeft.
Vrij vervelend als het regent :lol:
Re: open dak
Geplaatst: do mar 31, 2016 8:32 pm
door mixtuurorgel
Gelukkig zijn de weersverwachtingen goed....het lijkt mij een aannemelijk sensor verhaal
Re: open dak
Geplaatst: vr apr 01, 2016 1:29 pm
door Pim
...........en aangezien de 75 een BMW schuifdak heeft........
Pim
Re: open dak
Geplaatst: ma apr 04, 2016 8:39 pm
door Eric27
Misschien even het zonnedak resetten.
Hoe? Door de schakelaar 20 a 30 seconden ingedrukt te houden. Schuifdak gaat kantelen knop gewoon ingdrukt houden en dan sluit als het goed is het schuifdak weer en deze is gereset.
Eric.
Re: open dak
Geplaatst: di apr 05, 2016 11:25 pm
door mixtuurorgel
Denk niet dat het gelukt is , schuifdak gaat wel open maar gaat niet weer dicht.
Het vreemde is dat ik er de hele dag in kan rijden zonder dat er iets gebeurt mijn vrouw heeft nu al 2 maal gehad.
Omdat er zoveel elektronica in zo'n zit zou het misschien haar telefoon kunnen zijn???
Re: open dak
Geplaatst: wo apr 06, 2016 7:43 am
door Eric27
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... p?t=134050" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric.
Re: open dak
Geplaatst: wo apr 06, 2016 11:21 pm
door mixtuurorgel
Heb de handeling uitgevoerd maar het dak reageert niet op de manier zoals op de Engelse site staat, anders gezegd het reageert helemaal niet...................helaas
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 7:44 am
door Eric27
Je kunt nog eens proberen dak open laten kantelstand bijvoorbeeld dan accu klemmen er een uurtje af accu weer aansluiten en dan de handeling uitvoeren.
Eric.
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 8:45 am
door mixtuurorgel
Moet het eerst eens droog worden voor vandaag en morgen zijn de verwachtingen waardeloos.
Ben met de auto gisteren even bij Hofstede in Drachten geweest de auto is daar uitgelezen, waren geen fouten wel zat de computer barstens vol.
Omdat de radio soms ook kuren heeft, wil pas uit nadat die is gereset, zou het met een te volle computer te maken kunnen hebben.
Mechanisch klopt de boel wel.
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 10:12 am
Wat bedoel je met een volle computer?
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 10:46 am
door mixtuurorgel
Het is niet mijn vakgebied maar alle fouten worden opgeslagen, ze konden zien wat ik hem lopen klungelen van lampen vervangen tot een motor die niet wil starten omdat de navigatie te lang heeft aangestaan, volgens hun zeggen was die de laatste paar jaar niet leeg gemaakt.
Het binnendak van het schuifdak wil bij een dicht dak niet bewegen, omdat het een BMW dak is heb ik even op een BMW site gekeken daar blijkt het wel vaker voor te komen .
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 6:10 pm
Duidelijk, maar pas op met dat binnendak. Het geheel kan ontsporen en de hele boel loopt dan vast.
Je kunt het eens goed bekijken als je het glazen dak demonteert.
Je kunt dit demonteren door eerst dat binnendak naar achter te schuiven en dan links en rechts 3 schroeven los te draaien van het schuifmechanisme van het glazen dak.
Het zijn totaal 6 torqs schroeven.
Re: open dak
Geplaatst: do apr 07, 2016 11:15 pm
door mixtuurorgel
Probleem is dat wanneer het dak dicht is ook het binnendak dicht is en daar is geen beweging in te krijgen.
Re: open dak
Geplaatst: ma apr 11, 2016 9:29 am
door mixtuurorgel
Heb het gisteren voor het eerst zelf mee gemaakt, 150 km gereden niets aan de hand daarna weer 150 km terug mooi weer dak open maar met 130km toch te veel lawaai, dak maar weer dicht maar vervolgens ging het steeds weer open hand aan de knop gehouden bleef die tenminste dicht maar dat hielp naar verloop van tijd ook niet meer.
Dak ging meestal eerst omhoog en na een poosje helemaal open, 30 minuten stil gestaan was het eerst voorbij maar bijna thuis begon het gelazer weer. Wie het weet mag het zeggen, ik heb het al op Duitse, Engelse en BMW sites gevraagd, het schijnt een heel bijzonder dak te zijn
Re: open dak
Geplaatst: ma apr 11, 2016 10:54 am
Ik zou eerst eens kijken waarom de hemel niet terug schuift.
Dak in de kantelstand zetten en proberen de glasplaat te demonteren.
Ergens wordt jou dak tegen gehouden of geforceerd in een stand gezet. Bij mij zat de hemel ook vast er was nl. een geleider afgebroken.
Als dat bij jou ook zo is en deze geleider ergens tussen komt dan loopt de boel vast.
