Parkeerassistent MG ZT-T
Mijn ZT-T automaat heeft een parkeerassisitentie die totaal niets doet (tenminste....zover ik kan controleren).
Geen geluid bij het inschakelen van z'n reverse-stand en niets bij het naderen van een obstakel.
Ik heb een andere control unit getest maar daar ook geen oplossing helaas.
Hoe kan ik makkelijk controleren wat hier mis is en waar ik moet zoeken?
Heeft iemand ervaring met het laten inbouwen van nieuwe systemen? Ik zit er anders over na te denken om een nieuw systeem in te laten bouwen maar ben dan weer bang dat de grote van de gaten in de bumper weliicht een probleem gaan zijn....?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Parkeerassistent MG ZT-T
Veel voorkomend is de achteruitrij schakelaar die op de bak zit.
Deze gaan nog weleens stuk.
Zet hem eens in zijn achteruit en kijk of je achteruitrijlichten het wel of niet doen.
Als deze het niet doen kun je voor nog geen € 10,- euro de schakelaar vervangen.
Baat het niet, schaadt het niet.
- Mr. Dj M.
- MG-R Addict
Check ook even de connectie met een kastje voor de sensoren. Deze bevind zich in de kofferbak.
@Docklands: de achteruitrijlichten doen het gewoon. Daar lijkt het dus niet aan te liggen.
@Mr. Dj M.: de PDC bedoel je? Dat witte kastje met een witte en zwarte stekker? Daar heb ik naar gekeken en ook een andere PDC aan gehangen om te kijken of het daar aan lag. Helaas.... geen verschil.
Even een update: ik heb ook geen geluid bij het laten branden van de lichten. Ik heb ergens gelezen dat de speaker dan stuk zou kunnen zijn maar die zit bij mij in het dashboard geïntegreerd.
Is het mogelijk om een extra speaker te connecteren achterin aan de uitgang van de PDC? En welke kleur draden zou deze dan aangesloten moeten worden?
bij mij in de ZT-t zit deze achter bij de stijl tussen achterbank en achter bak aan de bestuurderskant verwerkt.
zo te zien fabrieksmod
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
Re: Parkeerassistent MG ZT-T - workaround
Ik heb een workaround gevonden.
De originele bedrading is (gevonden op internet):
Pin 1, Wire Colour, Light Green & Red (LGR), +12V
Pin 4, Wire Colour, White Red & Yellow (WRY), K-Bus
Pin 6, Wire Colour, Black (B), Ground
Pin 8, Wire Colour, Red & Light Green (RLG), Output to IPK (To Activate Sounder)
Pin 12, Wire Colour, Green & Brown (GN), +12V supply (Only when reverse selected)
Ik heb ondekt dat PIN 2 niet in gebruik is maar met PIN 8 de activatie is voor een externe speaker. Ik heb voor 2 euro een externe speaker gekocht en aangesloten:
PIN 2: Speaker +ve
PIN 8: Speaker -ve (to activate sounder) (normaal Output naar IPK)
Ik weet nu dat de speaker in de IPK kapot is maar met deze workaround nu toch weer een werkend parkeersysteem :-)
PIN 2: Speaker +ve
Toch lekker dat je het gevonden hebt en dat als een ander ook last krijgt van een soort gelijk probleem wat dit zou kunnen zijn.
Deed de verklikker het trouwens ook niet meer als je, je licht aan liet staan?
Deze werkt namelijk ook op de speaker.
Nee, die lichtverklikker werkte ook niet. Dat was voor mij ook direct de aanleiding om te zoeken naar een alternatief voor de speaker op de IPK.
Ik heb de auto nog niet zolang dus weet ook niet direct wat zou moeten werken en hoe......
Maar ik kan nog zo'n externe verklikker kopen en die aan het licht koppelen :-)
Ben ik bij elkaar voor 5 euro helemaal klaar met als enige minpuntje dat het natuurlijk niet het origineel is. Ik probeer juist wel zoveel mogelijk de auto origineel te houden of terug te brengen in die staat.
De speaker waar je het over hebt zit achter de afdekkap aan de linkerkant van het stuurkolom.
Als je die kap weghaalt zou je ook de desbetreffende speaker kunnen vervangen.
Dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
Dank voor de tip!
Is dat ook bij het laatste model van 2005? Ik lees voornamelijk dat die op de IPK zit....?
Wij hebben het model 2004 facelift.
Als ik gelegenheid heb zal ik een foto maken van de speaker.
Ik heb al even snel gekeken. Daar zit inderdaad een speciale plek/ruimte voor een speaker maar die is bij mij helaas leeg.
Aangezien de PDC bij mij rechts achterin zit en daar makkelijk toegankelijk is heb ik daar nu ook mijn speaker bij geplaatst.
(de speaker waar je het over hebt zit achter de afdekkap aan de linkerkant van het stuurkolom.)
is dit de kap die rondom je stuur zit dus 2 delige kap, die had ik los maar zie er niks alleen een stekkerblok.
in mijn hoedenplank kan ik ook niks vinden.
ik heb een set retrofit gedaan en heb dus een set met zwarte box en speaker en een witte box voor speaker in dashboard, maar ik zie geen speaker nergens.
Bij mij is hij ook leeg. Speaker zit bij mij op de IPK. Daarom heb ik zelf een extra externe speaker aangesloten en gemonteerd in de achterbak.
ok
ik heb de witte en de zwarte kast liggen.
dan maar de zwarte en dan een vertakking aanleggen met het zoomertje, dat ik ook met t setje heb liggen
jammer dacht mooi de witte te kunnen gebruiken
