Re: 214SI toerenteller begeewgt stationair
Geplaatst: wo mar 09, 2016 2:01 am
door Mr. Dj M.
Heb je het benzine filter en pompje al nagekeken?
Geplaatst: wo mar 09, 2016 1:24 pm
door Johan Corbijn
Misschien de lamdasonde? Testen kan simpel door de stekker los te koppelen.
Geplaatst: wo mar 09, 2016 5:39 pm
:mrgreen: vlakbij lambda sonde.
Geplaatst: wo mar 09, 2016 5:46 pm
door Johan Corbijn
Even de kabel vanaf de lambda volgen, kom je vanzelf bij een stekker uit.
Een lambda zit in je uitlaat en ziet eruit als een soort bougie.
Waarschijnlijk heb je er twee. Een kort achter je spruitstuk en een dichtbij de cat.
Ik heb ongeveer dezelfde symptomen gehad en bij mij was het de voorste (spruitstuk).
