214SI toerenteller begeewgt stationair
Mr. Dj M.
Woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJss
Re: 214SI toerenteller begeewgt stationair
Bericht door Mr. Dj M. »
Heb je het benzine filter en pompje al nagekeken?
Johan Corbijn
Woonplaats: Terneuzen
Bericht door Johan Corbijn »
Misschien de lamdasonde? Testen kan simpel door de stekker los te koppelen.
:mrgreen: vlakbij lambda sonde.
Johan Corbijn
Even de kabel vanaf de lambda volgen, kom je vanzelf bij een stekker uit.
Een lambda zit in je uitlaat en ziet eruit als een soort bougie.
Waarschijnlijk heb je er twee. Een kort achter je spruitstuk en een dichtbij de cat.
Ik heb ongeveer dezelfde symptomen gehad en bij mij was het de voorste (spruitstuk).
