Electrisch verstelbare stoelen aansluiten (how to?)
Ik heb een lederen set weten te scoren, deze zal binnenkort binnenkomen.
Nu heb ik al gekeken of ik deze zomaar kon aansluiten helaas zijn de stekkers hiervoor niet aanwezig.
Heeft iemand dit al eens ooit gedaan, of heeft een aansluitdiagram?
De memoryfunctie vind ik niet spannend (die moet via de ECU geregeld worden), als de verstelling werkt ben ik tevreden. (en de stoelverwarming natuurlijk :mrgreen: )
Mr. Dj M.
Woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJss
Re: Electrisch verstelbare stoelen aansluiten (how to?)
Bericht door Mr. Dj M. »
Ik denk dat je dan goed zit om gewoon een continu voeding ergens vandaan te halen Arjan, als je de memory functie niet belangrijk vind en deze in de ECU zit en niet in de stoel.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Er loopt als het goed is een stekker verbinding onder de stoel door.
Of verstopt onder het tapijt.
De ZT is nu helemaal kaal en daar loopt hij namelijk ook onder.
Er zit tevens ook een gemalen stekker verbinding bij de B style.
Zorg dat je die stekkers anders mee krijgt van de sloop.
Ok, thanks! dan ga ik dat eerst even checken.
Overigens zitten de stekkers niet bij alle 75's / ZT's er in, in het begin zijn nog vaak verschillende kabelbomen gebruikt.
Maar als ze er zitten scheelt dat toch werk.
Die kabels liggen er niet altijd.
Voor de stoelen zonder geheugen is een plus en min voldoende volgens mij. Stoelen met geheugen heb ik wel eens naar gekeken, maar volgens mij was dat nogal wat meer werk..
Dat klopt, maar het lijkt mij dat ik de verstelling toch apart kan aansluiten? De memory functie vindt ik nou niet echt spannend.
Plus van de accu nemen en deze aftakken naar de schakelaars van de verwarming ( ook meenemen)
Meer heb je niet nodig.
Evt zekering ertussen, wel goede kwaliteit bedrading en zekering nemen ( ja ik heb ook verbrande bedrading gehad)
Volgens mij zaten er best veel verschillen tussen de werking met en zonder geheugen, je moet dan onder andere een k-lijn aansluiten om überhaupt de schakelaar te laten functioneren.
Ik zal eens kijken of ik nog iets bewaard heb van wat er moet gebeuren om de stoelen werkend te krijgen.
