Elektra schema binnen verlichting 45
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Heeft iemand een schema van de Binnenverlichting van de rover 45?
Hij werkt niet na behoren gaat alleen als als ik de lamp zelf aanzet maar reageerd niet op de deuren
Nu herik er Al eerder na gevraagd maar kreeg toen als antwoord dat het aan mijn deur slot zou liggen
Ik denk persoonlijk dag hij ergens onder broken word
Iemand een idee?
Rover 45 1.8 mk 1 :D 8)
Pica
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Re: Elektra schema binnen verlichting 45
Bericht door Pica »
Ik denk dat het een relais is wat het signaal aanstuurt. Maar waar die zit weet ik niet.
Rover 75 2.5 V6 Sterling
Pica Carcleaning & Detailing
Autoleerherstel.nll
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Relais kan.
Deurschakelaars kan.
Draadbreuk kan.
Raadzaam om alles even door te meten en te beginnen bij de deurschakelaars.
Het relais zit trouwens bij de zekeringkast.
:mrgreen: begin maar eens met de deurschakelaars
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Deur schakelaars zijn in orde
Wie weet waar dat relais zit in de zekeringkast of welke dat is?
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Probleem opgelost er waren kabels kapot achter het dashboard alles werkt nu weer
