Dag allen,
iemand een idee hoe je de hogedrukpomp van de diesel demonteert?
heb je hier speciaal gereedschap voor nodig? Zo ja welk dan?
vriendelijk dank!
Hugos
hogedrukpomp demonteren
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: hogedrukpomp demonteren
Ja daar heb ik ervaring mee.
Het is best te doen en wil je geen problemen maak gebruik van speciaal gereedschap om het tandwiel wat de pomp aandrijft op zijn plaats te houden als je de pomp verwijdert.
Doe je dat niet dan heb je grote kans dat het tandwiel verschuift en moet je de hele distributie los halen en dat is een enorm pokken werk laat staan dat het lukt.
Kijk hier op deze link en voor die 25 euro hoef je het niet te laten.
http://www.hodekkers.nl/index.php?item= ... 59&lang=nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric.
Eric.
Dankjewel!
Hier ben ik al een eind mee.
Heb ook nog info gevonden op the75andztclub.co.uk/forum
Puur om te demonteren heb je in principe weinig speciallekes nodig. Wel indien je op die motor de pomp opnieuw moet installeren, dan blijft alles met dit gereedschap mooi zitten, zoals Eric zegt.
Zal wel lukken zo.
Merci!
Groeten,
Hugos
Zal wel lukken zo.
Merci!
Groeten,
Hugos
het was op vraag van een collega die zulke pomp nodig had. Motor sloeg niet aan... Maar natuurlijk eerst de pompen in tank en under bonnet checken voordat deze 'drastische' ingreep toegepast wordt. Laten inlezen kan ook oorzaken aangeven.
grts
Hugos
grts
Hugos
