kachel
jasper
Woonplaats: Hardinxveld-Giessend
kachel
Bericht door jasper »
Ik heb een major probleem.
Geen warme kachel. De eerste twee standen.wiegeren.
Ook mijn deur wil niet op slot. Maar het alarm doet het wel..
Bestuurdersraam gaat niet openen de speakers doen het er niet op.
Dus wie o wie kan mij helpen.
Re: kachel
:mrgreen: om welke auto gaat het ?
eerste 2 standen ? van de ventilator ?
jasper
Re: kachel
Streetwise 1.4
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: kachel
Bericht door Docklands »
Kachelweerstand hoogstwaarschijnlijk.
En de deur is je motoraansturing waarschijnlijk kapot.
Re: kachel
jasper schreef:Streetwise 1.4
:mrgreen: bouwjaar?
iets meer info graag.
gaat het alleen om de bestuurdersdeur die niet op slot wil ?
kachel is inderdaad weerstand ...3e stand doet het wel ?
scu/bcu is waarschijnlijk de boosdoener van je raam en vergrendeling
Circuit failures 2....
Horn doesn't operate.
Drivers window only travels in one direction or doesn't operate at all.
Rear foglamps do not operate.
Central locking only locks or unlocks... or does neither.
Intermittent wiper function does not operate.
Doors are deadlocked (superlocked).
Windscreen washers do not operate.
en als je luidspreker het niet doet is deze waarschijnlijk niet aangesloten , hetzij aan de deurkant of aan de radiokant.
jasper
Re: kachel
Sorry.
Bouwjaar is 2006.
Van de kachel doet hij het vanaf stand 3 idd
Die bcu. Is er iemand hier die hem kan vervangen? ??
@marvon. Thnx alvast. Die speaker ga ik zelf nakijken. Wil toch de radio ook vervangen.
Re: kachel
:mrgreen: de kachel weerstand kan je zelf makkelijk vervangen.
handschoen kastje demonteren , en dan zie de weerstand bovenop de ventilator zitten.
BCU is een ander verhaal.
vervangen kost 550 euro en kan alleen bij ex dealer die een T4 computer heeft ivm inleren.
meestal worden ze gerepareerd, want het zijn vaak de mini relais die door branden.
bcu zit linksboven ventilator (nr 1 )
jasper
Re: kachel
Kijk hier heb ik wat aan. Thnx
jasper
Re: kachel
Zit de bcu onder de kap of binnen net als het weerstandje?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: kachel
De BCU zit onder de motorkap.
Dat is het kastje die de aansturing regelt en is te vinden bij het schutbord.
jasper
Re: kachel
:thumb:
jasper
Re: kachel
Enig idee waar ik gem kan bestellen? ? Bij de onderdelen leverancier kan het niet volgens hun
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: kachel
Bij een Brezan of een ieder andere auto materialen zaak vind je dit soort specifieke onderdelen niet.
Wat Martin liet zien kun je terug vinden op de Rimmerbros site.
http://www.rimmerbros.co.uk/item--i-GRID001107" onclick="window.open(this.href);return false;
Een ex MG - Rover dealer kan dit soort onderdelen ook bestellen.
En in dit geval zal hij ingeleend moeten worden anders heeft hij geen functie.
Re: kachel
jaha.............................................
Maar als ik dit zo lees doet niks in zn linker deur het.
De bedrading van je deur zit met een stekker aan de auto vast ( tussen je deur en chassis ergens)
Ligt die stekker er niet gewoon af ?
Is wel heel toevallig dat niks het doet, en dus ook de speaker niet namelijk.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: kachel
Soms zijn de dingen simpeler dan ze in eerste instantie lijken :+
Maar op afstand een diagnose doen is ook niet zo makkelijk.
Goeie tip Jordy :thumb:
jasper
Re: kachel
Soms vergeet je de makkelijkste manier om iets op te lossen. Ga zo gelijk kijken.
