Speciale lak?
Justin
Speciale lak?
Bericht door Justin »
Goedenavond allen,
Bij het aankopen van mijn r75 werd mij verteld dat ik een speciale soort lak heb waardoor ik niet door de carwash kan rijden omdat deze lak zeer gevoelig is voor krassen (geen blanke laklaag). Dit is ook goed te zien aan de auto want hij zit bijna helemaal onder de kleine krasjes.. Jammer genoeg is er laatst iemand met een scherp voorwerp langsgelopen waardoor ik een enorm diepe en lange kras heb op 2 portieren. Volgens mijn dealer kon dit niet gespoten worden i.v.m. de laksoort..
Weet iemand hoe deze laksoort heet en of je deze netjes kan polijsten of zelfs kan laten spuiten om deze weer 100% te krijgen?
Hoor graag van jullie!
Gr. Justin
Re: Speciale lak?
wat voor een kleurcode heeft je Rover 75 ?
zie hier een lijstje
viewtopic.php?f=33&t=12532" onclick="window.open(this.href);return false;
Justin
Re: Speciale lak?
Bedankt voor je reactie,
Weet je waar ik deze kan vinden?
Gr. Justin
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Speciale lak?
Bericht door Eric27 »
In de deurstijl van de bestuurderskant.
Eric.
Justin
Re: Speciale lak?
Heb even gekeken en daar staat JQW wat aanduid op Midnight blue?
Eric27
Re: Speciale lak?
Die heb ik ook.
Volgens mij kun je er gewoon mee door de wasstraat.
Ik doe het nooit.
Eric.
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Re: Speciale lak?
Bericht door falco »
Als je een lak hebt die mat is zonder beschermende lak laag er over wat je regelmatig ziet bij sjonnie golfjes dan kan je hem alleen met water schoon maken, je mag geen zeep of enig ander reiniger zowel zuur als alkalisch gebruiken ook geen spons of speciale borstel.
Kortom afspoelen met water meer niet.
Alle andere Lakken kan mits deze door een wasstraat gaan met lappen van textiel/zeem gewoon gewassen worden met de juiste auto shampo en niet de troep die je in de winkel koopt dus ook het duurdere segment en de auto moet voordat hij de straat in gaat voorgewassen worden zodat er geen zand en vet meer op zit.
mijn auto gaat 3x per week door de wasstraat en heb nergens last van. maar ja ik gebruik de juiste middelen.
gr.
Falco
Justin
Re: Speciale lak?
Thanks voor de info!
Kan de auto wel gepolijst worden zonder dat deze over een blanke laklaag beschikt?
Gr. Justin
Re: Speciale lak?
Ja geen enkel probleem wassen, kleien, polijsten en in de was zetten en je hebt weer een splinternieuwe auto.
Google is your friend.
Ik zou voor Meguiars poetsproducten gaan.
Eckard
Re: Speciale lak?
Bericht door Eckard »
Ik heb een midnight blue R75. Ik was hem regelmatig met de hand met gewoon Dreft. Werkt perfect.
1x per jaar een 3x stappenplan van Meguier dat bestaat uit een cleaner, een polish en een wax en 1x per 3 maanden in de wax.
De voorbumper heeft wel wat spikkelvorming van de steenslag maar dat hoort bij een km-stand van 480.000 km. Ook voor kleine krasjes is deze kleur wat gevoeliger. Er zit geen vernis
Laag op wat je bij metallic wel hebt.
Gr. Eckard
falco
Re: Speciale lak?
Pas op met Dreft op de auto, hij ziet na het wassen er top uit alleen hij ontvet zo goed dat alle wax en dus ook Meguier wax er af haalt, je zal dus na elke Dreft wasbeurt hem compleet opnieuw in de harde wax moeten zetten voor optimale bescherming.
Ik was mijn auto altijd met Scheafer < helaas alleen voor prof. gebruik > dat is perfekt zeker de TITAN POLISH aan het einde van de wasbeurt voor het drogen. daarnaast zet ik mijn auto 2x per jaar in de Cartec gold wax. dit is een wax die je met heel weinig moeite en met letterlijk afstoffen een hele harde bescherming geeft.
suc6
Falco
Justin
Re: Speciale lak?
Oke ik ben weer een stuk wijzer geworden, Thanks!
Nog een vraag.. Afgelopen maand is er een idioot met een mes langs mn auto gelopen waardoor ik een kras heb die tot op het metaal is doorgedrukt.. Weten jullie hier toevallig een goeie oplossing voor? Spuiten kon volgens de dealer helaas niet.
Hoor graag van jullie! :biertje:
Re: Speciale lak?
Om daar een antwoord op te kunnen geven hebben we foto's van je auto nodig.
Yordy
Woonplaats: Emmeloord
Re: Speciale lak?
Bericht door Yordy »
Waarom zou spuiten niet kunnen?
Je zou eens kunnen vragen bij Gremmer in 't Harde (even Google-en), die kunnen heel erg veel oplossen met hun speciale spotrepair-techniek voor niet al te veel geld. Bijzonder geschikt volk ook en ze komen op locatie dus je hoeft er niet voor naar 't Harde.
Eric27
Re: Speciale lak?
Tuurlijk kan dat gespoten worden ga gewoon naar een goede schade hersteller en die helpt je zeker weten verder.
Eric.
Justin
Re: Speciale lak?
Top ik ga ff googlen! Thanks mannen!
