Verwisselen hendel ruitenwisser
Rob45
Vraagje. Is het mogelijk de stuurhendel van de ruitenwisser te vervangen zonder het stuur los te halen? Had de kappen al los. Hendel zit in elk geval met twee kleine schroefjes vast. Had ik ook al los. Maar dan zit de hendel toch nog ergens vast. Misschien met een clipje of zo?
Rob45
Re: Verwisselen hendel ruitenwisser
Hendel verwisseld. Zit inderdaad met een pinnetje, stuur hoeft er niet af. Ruitenwisser doet het echter nog steeds niet, de sproeier werkt wel. Iemand suggesties waar te zoeken? Misschien een relais? Heb geen instructiemanual, weet niet zo waar de zekeringen en de relais zitten.
Er zitten zekeringen links van het stuur onder het dashboard, en aan de linkerzijde in het motorruim tegen het schutbord.
Rob45
Bedankt. Ik zal binnenkort eens zoeken. Denk zelf ook aan een relais eigenlijk. Zijn hier workshop manuals voorhanden?
Stuur JD n bericht, die heeft dat op zn pc staan, kan ie t mailen.
Of probeer Diagnose Service Noord, zie onderaan de pagina.
