Carter ventilatie/ontluchting Rover 75 2.5 L 2001
achnaton
Woonplaats: Apeldoorn
Bericht door achnaton »
Beste MG Rover vrienden,
Net nieuw op het forum, en nou alweer een vraag;
Heeft iemand een plaatje, en mogelijk advies, van plek van de carterontluchtingsslangetjes bij een 2.5 L V6 Rover 75 van 2001?
Er komt wat uitlaatgas de cabine in, en Google schrijft dat het daar mogelijk aan ligt.
Kan natuurlijk ook aan de uitlaat of het spruitstuk liggen, maar ik ga eerst maar eens voor het laaghangende fruit. Dat kan ik mogelijk nog zelf. Uitlaat etc. niet. Dan moet ik ze wel eerst nog zien te krijgen natuurlijk ....
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Valentijn
Re: Carter ventilatie/ontluchting Rover 75 2.5 L 2001
:mrgreen: gewoon nog te bestellen
LLH102660
LLH102980A
LLH102820
achnaton
Ha Marvon,
Dat is snel. Top forum dit!
Waar bestellen we onze Rover spullen nu er geen dealers meer zijn?
Bij voorbaat dank.
Valentijn
achnaton
Hartelijk dank Marvon!
:mrgreen: geen dank, waren de pijpjes broos .....en dan vooral op de 3 sprong ?
achnaton
Hi Marvon,
Nog geen tijd gehad om te kijken. Wel even de auto op de brug gehad, uitlaat lijkt goed.
Komend weekend ook weer geen tijd, zal wel later worden voordat ik hiernaar kijken kan. Tot die tijd bij het stoplicht gewoon even het knopje recycle aan en dan ruiken we niks .....
Groet,
Valentijn
Erik
Bericht door Erik »
Hoi,
Ook ik heb sinds kort last van wat uitlaatgas binnen. Wat is de oplossing gebleken?
Gr. Erik
achnaton
Hoi Erik,
Nog niet opgelost, te druk (lui) geweest.
Wat ik pas wel zag toen ik de klep omhoog had met draaiende motor; met een zekere interval hoorde ik een paar korte klikjes en dan kwam er een wolkje uitlaatgas omhoog dicht bij het schutbord.
De auto is ook wel gevoelig voor luchtjes van buitenaf, misschien moet ik eens kijken of een pollenfilter gemonteerd is, en zo niet, kijken of montage hiervan helpt tegen luchtjes.
Als ik rij geen last, alleen als ik stil sta.
Groet,
Valentijn
Erik
Bericht door Erik »
Gisteren even naar de beruchte slangetje gekeken en inderdaad bleek het t-stukje gebroken. Dit heb ik gelijmd en met een beetje tape verder gefixeerd. Ik kijk even aan of het houdt, anders ga ik op zoek naar een vervangend onderdeel.
Tot nu toe is de gore lucht van uitlaatgas weggebleven. Als het zo blijft dan geloof ik het wel.
Gr. Erik
:mrgreen: als je dit direct had gedaan had je niet nog weken in de uitlaat gassen hoeven te zitten.
Mijn hint was toch erg duidelijk dacht ik zo ;)
achnaton
Hi Marvon,
Mijn probleem is nog niet opgelost, ben gewoon te druk om te kijken :)
Dat van Erik lijkt wel opgelost door jouw tip (de andere poster)
Toch nog steeds bedankt voor de tip!
Groet,
Valentijn
Theo
Woonplaats: Terwispel
Bericht door Theo »
Als je toch bezig bent , monteer gelijk een oil catch tank, bevalt mij reuze goed!
Erik
Bericht door Erik »
MARVON schreef::mrgreen: als je dit direct had gedaan had je niet nog weken in de uitlaat gassen hoeven te zitten.
Je heb helemaal gelijk, Marvon. De stank was echter zo nadrukkelijk aanwezig dat ik het sterk vond dat de oplossing zo simpel zou zijn. My bad. Daarnaast was het ff op daglicht en droog weer wachten, dus eerder dan gisteren kwam ik er niet aan toe.
Bedankt voor de tip!
:mrgreen: your welcome
achnaton
Eindelijk eens werk van gemaakt.
De meeste slangen waren al vervangen.
Natuurlijk zat slangetje 3 op de foto, dat met een U-bocht op een onbereikbare plek het blok in verdwijnt, los.
Het pijpje moet met een wit "kransje" vastgezet worden in de zwarte kunststof aansluiting op het blok. Dat kransje ontbreekt.
Mijn oplossing; op de beugel van de dynamo een ander ijzer beugeltje uit de rommelbak geschroefd, en daarmee het loszittende slangetje enigszins gefixeerd. Nog steeds een beetje uitlaatgas binnen, maar echt een stuk minder minder, eigenlijk nauwelijks merkbaar. Voorlopig doe ik het met deze oplossing tot zich een betere aandient!
Nogmaals dank voor alle tips.
MvrGr,
Valentijn
