Meerdere kleine problemen rover 45 1.8i club
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Zoals ik bij mijn even voorstellen al gezegd had post ik de problemen in de juiste rubriek
Mijn airco werkt niet waarschijnlijk lek bij de radiator
Hoe kan ik hier het snelst achterkomen waar de lekkage zit?
Mijn dakbekleding laat los is dit zelf op te lossen? want 2de hands hemel kost al gauw 100 tot 150 Euro
Mijn binnen verlichting reageerd niet meer op het open en dicht doen van de deuren iemand enig idee?
Mijn kachel werkt alleen in stand 3 en 4 en in 4 blaast de kachel enorm hard en veel lawaai hoe kan dit?
Mijn ruitenwisser werkt niet meer op stand 2 snelste stand andere standen perfect, wat is hier mee aan de hand?
Ik hoop dat jullie wat antwoorden hebben om het zelf te doen
Auto heeft al veel geld gekost voor ander blok te laten inbouwen.
Rover 45 1.8 mk 1 :D 8)
Re: Meerdere kleine problemen rover 45 1.8i club
:mrgreen: airco laten testen met contrastvloeistof bij airco service center. Ong 100 euro.
De verlichting is te wijten aan een slecht deurcontact of een kapot lampje of zekering.
Dakhemel kan je opnieuw laten bekleden ong 140 euro.of zelf doen.
Ventilator is oorzaak kachel weerstand boven op fan achter dashboard kastje.
Ruitenwisser motor heeft last van ingebrande sleepcontacten.repareren of vernieuwen.
Laatst gewijzigd door MARTIN op vr sep 18, 2015 9:57 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Kachel standen is t makkelijkst, nieuwe weerstand is hier te koop bij JurrianZS.
Dashboard kastje losschroeven, daarachter zit de weerstand.
Verlichting, ik ga dr van uit dat je de lampjes en zekeringen hebt gechekt?
Als die oke zijn zit t probleem ws in je deurslot denk ik, ik heb t zelfde met de kofferbal namelijk.
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Ja ik heb lampjes en zekeringen gecheckt is allemaal in orde ik zal eens kijken naar de antwoorden die ik nu krijg laat Jullie
weten of het lukt
edit Dr Doggystyle : niet quoten als je reageert op het vorige bericht
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Airco radiator is lek los het probleem later wel op
Kachel nog geen aandacht aan besteed
Ruitenwisser werkt in 1x weer, geen idee waarom
Binnenverlichting kan ik niks vinden
En 1 van de mistlampen is kapot het gaat om de rechter maar hoe kom je hierbij moet je de hele bumper loshalen? Want er is geen ruimte om je met je hand er bij te komen iemand een idee
Bij vervangen van de mistlamp haal ik meestal de bumper los, dat werkt t makkelijkst.
Van onderaf kom je dr lastig bij idd, geen idee of dat dan te doen is, staat dat niet in t instructieboekje trouwens? (Zo eerst kijken gaat)
Bumper loshalen is niet moeilijk, voor het gemak even de voorwielen loshalen, je kunt ze laten zitten, maar in de wielkuip zit de bumper ook 1x vastgeschroefd.
Let op dat de klemmetjes niet breken waar de bumper inhangt, dan gaat ie kieren.
Elke kant zit 1 klem van kunststof, globaal tussen de koplamp en de punt van de bumper.
Onderhouds boekje geeft aan de mistlampen door n deskundig iemand te laten wisselen..
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Hoe bedoel deur slot ik heb vandaag de schuifjes gecontroleerd voor het open dicht gaan van de deur maar ook deze zijn volledig schonen en goed in orde
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Kachel is inderdaad de weerstand maar heb het idee dat de kachelmotor ook af is maak veel herrie en klinkt als verrotte lagers iemand ervaring hier mee of gewoon 2de hands kachelmotor er in zetten
:mrgreen: motor er ff uithalen.
Bladeren er uit.
En het lager ff inspuiten met wd 40.
Maakt hij dan nog herrie ,vervangen dan.
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Vandaag even snel gekeken, zag idd de weerstand zitten maar kan ik de kachelmotor ook zo los maken of kan iemand mij uitleggen welke schroeven ik moet hebben om de kachelmotor er uit te halen
JJ86
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Kachelmotor werkt weer bleek vol te zitten met blad en takjes
Volgende probleem gevonden
Aan de spiegels te zien zijn de verwarmbaar
Als ik het goed heb gaat dd verwarming hiervan aan als ik het knopje achteruit verwarming aan zet
Maar spiegels worden niet warm en ook ontwasemt de spiehpgels niet, iemand enig idee?
Nog een ander ding bij de middelste 2 ventilator uitgangangen zit schuifknopje hoort deze verlicht te zijn doormiddel van middenconsole verlichting?
Aangezien ik mijn airco nog niet gefixt heb heeft dit schuifje ook geen zin of wel
