koppelingspedaal
Re: koppelingspedaal
Ik vrees voor je dat het bijna het einde is van je platen.
Rkluivert
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Rotterdam
ze verkopen bij icedarkdesign van pedal clutch kit.
Went vanzelf, zijn dan van die typische dingen wat de Engelse auto's bijzondet houdt
Geen idee, koppelingspedaal zit wel hoog, maar verder nergens last van naar mijn mening.
- JurrianZS
- Woonplaats: Leeuwarden
Heeft niks met je koppelingsplaten te maken. De koppeling van een 45 en ZS zit nou eenmaal vrij hoog.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Dat hebben wij ook met onze ZR, gaat al jaren goed. Mijn vrouw heeft ook een Streetwise gehad, deze had het zelfde "probleem".
Het zal er wel bij horen
groet John, voorheen t595, nu Tiger 955i
lampje_rulez
- MG-R Regular
- Woonplaats: Roosendaal
Hoi,
Het hoge koppelingspedaal onstaat meestal omdat de eindstop van de hoofdremcilinder de geest geeft... Dat kun je natuurlijk vervangen, maar handiger is om een beugeltje te monteren bij het koppelingspedaal wat de slag beperkt. Er is zelfs een officieel setje voor:
http://www.dmgrs.co.uk/products/rover-4 ... stment-kit
Maar met een boutje, moertje en wat sluitringen lukt het ook. Wel opletten dat je de boel goed afstelt, anders slipt je koppeling! Heb hier geen foto's bij de hand, maar heb dit zelf ook gedaan en dat gaat gewoon goed.
M.
M.
lampje_rulez
- MG-R Regular
Dat dode stuk is precies wat je wegregelt met de aanpassing hierboven. Rijdt een stuk fijner.
- JurrianZS
De gele van p@p@zs is ook van z'n dode slag verholpen op de manier waarop lampje_rulez dat uitlegt. Kwam ineens een slag (paar cm) omhoog te staan die volledig dood was. Koppelt nu goed
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Komt ie nu mee
Zal straks eens kijken hoe dat zit
- JurrianZS
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Vergeten te kijken
Maar t staat in t topic
- JurrianZS
En het werkt goed
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Nog steeds niet gekeken btw, en Tweety staat nu ergens ondergronds in Ede
Parkeergarage
