Irritant gebonk tijdens het rijden op een hobbelige weg.
- tomcat.t16
Sinds een tijdje hoor ik een enorm irritant gebonk vanonder de auto. Ik heb laatst al een stabilisatorstang vervangen maar dat heeft geen resultaat gehad. Iemand een suggestie? Het is alleen te horen wanneer ik over een hobbelige weg rijd.
Gr Peter
Gr Peter
Re: Irritant gebonk tijdens het rijden op een hobbelige weg.
Is het geen uitlaat rubber
- tomcat.t16
Goeie! Maar ik had al gevoeld of de uitlaat vast zat... ik dacht namelijk eerst ook aan de uitlaat.
- JurrianZS
- Woonplaats: Leeuwarden
Tinder dates
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
idd misschien ligt er nog eentje in de kofferbak
jackosboss
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hoorn
Klinkt als stabilisatorstang.
In zulke gevallen controleer ik de onderste fuseekogels van de onderste L-draagarm.
Geen speling en alles ok, ook stabilatorverbindingstangen, dan heb ik al twee keer het bovenste lager van de voorveerpoot vervangen en alles terug als nieuw.
Soms te testen door de voorkant op te krikken en het stuur van links naar rechts, zit er een punt waar het niet soepel gaat of is er aan de voorveer (veer vasthouden terwijl iemand aan het stuur draait) van een soort van schokkerige trilling te voelen, dan dit lager vervangen.
Het is wel nodig de hele veerpoot uit te bouwen en met goed en veilige veerspanners (gebruik er zelf 4 voor de zekerheid) om het bovenste deel los te maken en de onderdelen te vervangen.
Schijnt dat deze lagers onderbemeten zijn voor het gewicht van de 75/ZT, nog nooit bij andere auto's met mcpherson ophanging moeten vervangen (ook niet bij de Rover SD1 uit 1981...)
Rob
Rob
- mg-zs
- Hairpin Hater
- Woonplaats: Maastricht
JurrianZS schreef:Tinder dates
Wou ik net ook zeggen
Deze willen ook nog wel eens ruim worden en voor ongewenste bijgeluiden en kraken gaan zorgen:
Pim
Pim
- MG-R Addict
- Woonplaats: België
@ Pim: wat zijn dat? Want heb ook zo'n geluid.
Dat zijn de achterste en onderste draagarm rubbers van de voor wielophanging
Dank je Bas.
@Peter: nog wat extra foto's:
Op deze laatste foto is duidelijk te zien waar ze zitten; foto is van de ophanging rechts.
Links van de remschijf en stabilisatorstang zie je hem zitten:
Vervanging is eenvoudig.
Ik heb het door de dealer laten doen; één zijde kostte mij ± EURO 135,00 inclusief 21% BTW (BTW tarief NL).
Of ze nog goed zijn of niet is makkelijk vast te stellen. Wagen opkrikken; vaak is al te zien dat het ophangrubber gaar is en de fusee-arm van de voorwielophanging er véél te ruim in zit en speling heeft. In mijn geval was het rubber rond de fusee-arm nog uitstekend; alleen het rubber zat niet meer vast in de ronde houder. Dit veroorzaakte gekraak en gerammel. Andere zijde laat ik nog een keer doen; voel in het stuur en hoor ook dat hij ook iets te ruim wordt.
Groet, Pim
Groet, Pim
- tomcat.t16
Thnx voor de info Pim. Ik ga snel eens kijken of het probleem daar ligt
Sent from my microwave using Tapatalk
- tomcat.t16
Bij het opkrikken en sturen blijkt de linker veer schokkerig op een bepaald moment. Nu komen er twee vragen in mij naar boven.
Beide vervangen (preventief., ik zou zeggen...ja).
Kan het kwaad als ik bier er doorrijd?
- JurrianZS
Bier kan geen kwaad
Denk dat dat idd kwestie van vervangen is, en doorrijden kan vast nog wel een stuk, zo deed ik dat ook met m'n homokineten, maar op het gegeven moment moet daar denk ik wel wat aan gaan gebeuren als dat echt het euvel is van het gebonk.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
- tomcat.t16
Hahaha Jurrian,
Bier kan nooit kwaad idd
. Die iPad verandert alles in bier xD
RNR100090 is het nummer van dit onderdeel als ik me niet vergis?
Grtz
Grtz
