Snelheidsmeter kuren
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
M'n snelheidsmeter spring vaak 20 KM omhoog. Heel soms blijft die ook wel eens op 0 staan of juiste helemaal aan het einde. Even later verspringt die weer naar normaal. Is dat iets simpels wat ik zelf zo kan verhelpen?
416SI 1996
Rkluivert
Woonplaats: Rotterdam
Re: Snelheidsmeter kuren
Bericht door Rkluivert »
Daar had ik op het begin ook last van.
Daarna laten uitlezen helemaal geen last van meer gehad
Sander02
Dus eigenlijk is er dan niks gedaan? Of hebben ze misschien nog iets los/vast gedaan?
Volgens mij heb ik ooit een keer gehad dat die het helemaal niet meer deed en toen is er iets vervangen.
416SI 1996
Sander02
Waar kan ik beginnen dit op te lossen? Kan ik beginnen ergens onder de motorkap iets schoon maken, of iets te vervangen. Of is het lastig bereikbaar?
416SI 1996
:mrgreen: je kan of de snelheid sensor op de bak eens schoonmaken...of deze vervangen.
Sander02
En waar kam ik die ergens vinden?
416SI 1996
:+ op de bak ...net achter/naast je aandrijfas.
En vraag nou niet waar je die kan vinden ;oP
Sander02
Was laatst tijdens de apk even gehopen. Schoonmaken heeft alleen niet geholpen.
416SI 1996
