Zoals de titel aangeeft ;
De deurpanelen van de achterdeuren van de rover 75 zit niet goed vast, en ik heb geen idee hoe het vast moet.
Het gaat om de bovenste rand langs het raam , aan de kant van het slot.
Ik zie een soort ijzeren klemmetjes. Als ik het paneel vast druk blijft het zitten , maar het springt steeds los na het sluiten van de deur.
Dus het moet op eoa manier denk ik verder/dieper vast gedrukt worden. Of vanuit een andere hoek beginnen. Maar hoe ??
Deurpanelen achter (R75) vastzetten
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
Re: Deurpanelen achter (R75) vastzetten
misschien dat dit helpt om te zien hoe de klemmetjes zijn bij zo een deurpaneel :
bron : http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... hp?t=79190" onclick="window.open(this.href);return false;A very common issue with a Rover 75 or MG Zt is that over time the door cards will become loose. This can be attributed to three common causes.
1 - Broken door plastic clips
2 - The door has been pulled off its central plastic supports
3 - The door card when re-fitted after attempted repair has been done so incorrectly.
The most common visual sign of the door card not fitting correctly is along the top of the door card, beside where the window rail rubber is. Often in the top of it, you will see a gap or be able to push a finger in-between them. Or if you’re like my misses, just clean rip the thing off in bad temper attempting to slam the door. Thus how this guide was born.
This guide will cover the CORRECT procedure for refitting the door to its existing mounts.
Before you start, you may wish to buy some ROVER 75 PLASTIC DOOR SCREWS from eBay, do a search using those words and you will find the little plastic screws you are looking for. It will save you a lot of hassle as you can be certain at least one will break!
These are the types you want.
Time taken, first time, as much as an half an hour to understand it, second time 2 minutes when you get the thing in place correctly!
Firstly remove the door card.
The first photo showing the door card removed. This stage is as complex as it gets. Firstly use a small flat head screw driver to leaver up the window switch unit. This simply unplugs and the wiring is part of the main door unit.
In the photo below you will see two blue boxes. This is where you need to remove two star head screws. The right hand side one is visible, the central blue one is typically under a cap that a small flat blade screw driver will pop off, and give you access too.
Remove these screws. All that remains now is for you to pull the door card off, I recommend going around with a flat head screw driver covered in masking tape and gently popping out the plastic caps that hold the door in place at the areas which are circled in white.
When you have done this, it is simply a case of pulling the door card up and towards you gently at the same time using the door grab handle so as to lift the door card off the catches highlighted in the yellow boxes. DO NOT PULL HARD, as the door open mechanism and door lock will still be in place. Any plastic screws that pop off grab them as you will need them to refit the door card. They are usually grey or white on most cars.
The door lock will simply slide out of position, however the chrome door mechanism will require you to twist it slightly to remove it from the door card. You should be left with the photo below of the door card. (note I had not removed the door opening mechanism in this photo seen at central blue box)
Now you have the door card off, and again its worth noting the positions of things. The white boxes show here the plastic screws fit into (mine are white and red screws as seen in the photo), the blue boxes where the star head screws fit into, the yellow box is where to top door catches that the door card hangs on fits into and the red a boxes are now of interest and most likely the cause of your problems.
You will note in both photos there are red boxes, in the photo below you will see a closer up of the area.
On the right is how the metal hook on the main door should look, on the left is the problem most people will be having. The left shows a large plastic surround still attached to the metal hook. This can simply be removed by pushing the top and bottom of the hook in and pulling the black plastic off.
When removed it will look like this. Take note of what direction the plastic is pointed in. Now we take the plastic and fit it to the door card itself. This bit of plastic has most likely not pulled off at some stage when a door card as been removed or attempted repair.
The photo below shows where they should be installed on the door card. The one on the left is fitted, the empty space on the right is were this one will go. The are directional and a small tap with a small hammer maybe needed to get it firmly in place.
Your door card should be read for reassembly, replace any plastic clips that have broken (there should be 8 on the door card!) and hoist the door card up to the door roughly. Firstly feed the wiring loom for the window switch through the hole provided.
Next simply align the door card beside the door lock popper (the bit that pops up and down), and slide it over, so the door card is correctly over it. Typically you will lock the door doing this, just use centre console button to pop it back up. This will also give you extra 2 cm of clearance on it. Next feed the door handle mechanism through the door but do not fit the chrome mechanism to the door card yet. Well you can do, but it will make the next stage more tricky.
Now the hard part. Angling the door card along the top yellow boxed brackets, he door card should slide into place with a little effort. Now bringing the door card down from the angle, use some force on the central door handle gab where the two red boxes are roughly placed but only when it I roughly in place.
It should pop into place with a nice click. You will however find that your first few goes, it simply doesn’t, but persist and do it gently. The angling can take a few goes to get right, and you maybe have to move the door card up a few mm here and there to get it in.
Tada. It’s in, now before you gently thump the white plastic screws into place again, check your wiring is coming through for the window, check your door lock popper is in the correct place and check you can reach the door lock wire mechanism for refitting the chrome handle. If all this is fine, thumb the plastic screws in, they should pop in with not much effort. Finally gently refit the chrome door handle mechanism.
As you finish fitting it, screw the star head screw behind the chrome mechanism into place and cover it with the little cap. Now finally fit the last star head screw (the exposed one at the top right blue box of the first picture).
Hopefully this will solve your rattling and badly fitting door cards, and provide a bit more explanation than a Haynes guide offers.
Parker erin op de rand waar het binnenrubber op aansluit.
En dan zwart maken met een stift of een mat zwarte monteren.
Ik houd hier persoonlijk niet van maar dit is echt de beste oplossing, ik heb dit probleem met mijn rechter voordeur.
Die klemmetjes zijn leuk als het eenmalig in elkaar gezet word maar dan moet je het nooit meer demonteren. Ik moest het loshalen toen mijn rechter raam vervangen werd ivm krassen en sindsdien is het elende.
