R416 Stotteren/niet aangaan/ geen reactie op gaspedaal!!
mjpw79
Bericht door mjpw79 »
Beste Rover-experts :p
Vandaag een lange rit naar huis, en wat denk je? Het volgende probleem:
*Gaspedaal reageert niet als ik m indruk.
*Auto stottert enorm
*Na contact uit zeer moeizaam starten, als ie start hevig stotteren, stationair komt niet boven 1000 RPM, en loopt hooguit 5 sec slaat dan af.
Wie kan mij (wederom) helpen??
:mrgreen: kan diverse oorzaken hebben.
_versprongen distributie
_bobine kapot
_geen benzine/druk
_bougies
_valse lucht.
mjpw79
MARVON schreef::mrgreen: kan diverse oorzaken hebben.
_bobine kapot
_geen benzine/druk
_bougies
_valse lucht.
Problemen begonnen tijdens rijden, gaspedaal reageerde niet meer en daarna stotteren
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Geeft hij geen storing aan (mil lampje)
Is de gaskabel niet los?.
Of de stekker van de trotle positie sensor
mjpw79
roland schreef:Geeft hij geen storing aan (mil lampje)
Allemaal in orde...
Lijkt mij gewoon een brandstof probleem.
mjpw79
bam schreef:Lijkt mij gewoon een brandstof probleem.
Ok het is het proberen waard,maar waar moet ik het dan zoeken?
Hoor je de brandstofpomp?
Hoe zien de bougies eruit al dat soort dingen.
Haal de brandstofleiding los bij de motor hang hem in een fles contact aan, kijk of hij stroomt. etc etc
mjpw79
bam schreef:Hoor je de brandstofpomp?
Brandstofpomp doet het, bougies in orde, niet nat of vies.
Er gaat benzine naar de motor.
Bougiekabels in orde
mjpw79
mjpw79 schreef: Brandstofpomp doet het, bougies in orde, niet nat of vies.
Zou het de Bobine kunnen zijn?Hoe controleer ik dat en waar zit die?
zou eens beginnen met uitlezen voordat je alles los gaat trekken
schoenie
Bericht door schoenie »
Uitlezen is bij een Rover van voor Euro2 Rover niet zo makkelijk, of je moet een gespecialiseerd diagnoseapparaat hebben.
Klinkt zoals Bam aangeeft als een brandstofprobleem. Als de druk van de pomp goed is, is voor mij de lambdasonde verdacht.
Haal stekker van de Lambdasonde eens los en de accupool los zodat de adaptiewaardes gereset worden.
Dan starten en kijken of de auto beter rijdt.
Anders vermoed ik valse lucht, maar dan zou hij met volgas geen problemen hebben.
MG TF wannahave
wat is het bouwjaar ?
Vanaf 1996 moet je hem gewoon kunnen uitlezen namelijk ;)
mjpw79
JD schreef:wat is het bouwjaar ?
1999, auto staat bij rover expert in volkel. Alles gecheckt, hij vermoed dat de distributie versprongen is.
roland
Woonplaats: Berghem
Marijn kan hem toch wel uitlezen voor je?
mjpw79
roland schreef:Marijn kan hem toch wel uitlezen voor je?
Zeker, dat is t probleem niet
