aandrijfashoes
Geplaatst: za mar 14, 2015 3:42 pm
door roland
Is de aandrijfashoes van de korte as aan de bak zijde een beetje zelf te vervangen?
Moet de as uit de bak en loopt de olie er dan uit en moet er een nieuwe kering in dan?
Geplaatst: za mar 14, 2015 4:23 pm
door arjen
Je kunt het stompje in de bak laten zitten.
Knip de klemmen van de binnenste hoes door en trek dan de as uit het deel in de bak. Let er wel op dat je de kogels op het driepootje blijven zitten dat eruit komt.
Vervolgens verwijder je dat driepootje, nieuwe hoes erom en het spul kan weer in elkaar.
Het mooiste is het als de kogels weer in dezelfde baan zitten als van tevoren.
Geplaatst: za mar 14, 2015 4:32 pm
door roland
Dank je Arjen
Maar moet de as ook bij het wiel los en zo er onder uit?
En zit er nog een borg clip (circlips) op de driepoot?
Hoe lang werk ongeveer?
Geplaatst: za mar 14, 2015 4:41 pm
door arjen
Ja bij het wiel moet ie wel los. De driepoot zit vast met een borg clipje. Ik denk ongeveer een uurtje werk.
Geplaatst: za mar 14, 2015 4:42 pm
door roland
Dank je
Ik ga het zelf proberen.
Geplaatst: za mar 14, 2015 5:17 pm
door JD
mocht je t thuis op de grond doen kun je m ook aan 1 kant heel hoog opkrikken, als je de as er dan uitpakt komt er maar een klein beetje olie uit de bak.
Geplaatst: za mar 14, 2015 6:01 pm
door roland
Ja ik zal het thuis op de bokken op de grond moeten doen en even kijken waar ik dop 32 vandaan haal.
