Is de aandrijfashoes van de korte as aan de bak zijde een beetje zelf te vervangen?
Moet de as uit de bak en loopt de olie er dan uit en moet er een nieuwe kering in dan?
aandrijfashoes
aandrijfashoes
Je kunt het stompje in de bak laten zitten.
Knip de klemmen van de binnenste hoes door en trek dan de as uit het deel in de bak. Let er wel op dat je de kogels op het driepootje blijven zitten dat eruit komt.
Vervolgens verwijder je dat driepootje, nieuwe hoes erom en het spul kan weer in elkaar.
Het mooiste is het als de kogels weer in dezelfde baan zitten als van tevoren.
