R416 start niet meer!!
mjpw79
Bericht door mjpw79 »
Ben ik weer :(
Mijn rover 416 Si uit 1999 start niet meer...
Hele dag goed gereden, 6 ritjes, nu niks meer...
Autosleutel omdraaien, brandstofpomp bouwt druk op, controle lampjes gaan aan, verder helemaal NIETS. Wie heeft er een idee?Ik zat zelf te denken aan:
*Accu
*Startmotor
*een of ander relais?
*zekering
Als de auto op contact staat werkt achterruitverwarming niet (lampje in drukknop gaat niet aan) Ook de airco slaat niet aan op contactstand.
Wie heeft (weer)raad??
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Bericht door JurrianZS »
Tsja, tijd om dingen uit te sluiten. Accu is vaak niet in één keer leeg. Dan moeten er lampen gebrand hebben. Rest kan het zijn, zelf een zekering, al zou ik eerder naar andere dingen kijken. Misschien bougies? Als je geen ontsteking hebt doet ie niet zoveel :mrgreen:
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
schoenie
Bericht door schoenie »
Dus de motor draait ook niet?
In dat geval vermoed ik dat de startmotor/of startrelais het probleem is. Al kan een zwakke accu dit ook veroorzaken.
Heb zelf het probleem gehad dat de startmotor af en toe weigerde, een nieuwe accu leek het te verhelpen, maar het was toen uitstel van executie.
Dat de achterruitverwarming en de airco het niet doen als de motor niet loopt is normaal.
MG TF wannahave
mjpw79
schoenie schreef:Dus de motor draait ook niet?
Waar zit het startrelais?
Overstarten al geprobeerd ?
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
massakabel mischien
Greets mgron
mjpw79
mgron schreef:massakabel mischien
Waar zit ie en hoe te controleren?
De 2 zwarte kabels vanaf min pool accu
schoenie
mjpw79 schreef: Waar zit het startrelais?
Er zijn meerdere relais, 1 in de startmotor en 1 vermoedelijk bij de zekeringen onder de motorkap.
Tevens kun je daar ook de zekering controleren. Om alles te controleren zul je ook een multimeter nodig hebben om te kijken of er spanning aankomt bij de startmotor. (makkelijkste met 2 mensen)
http://mgfcar.de/schedules/sb12.jpg
MG TF wannahave
:mrgreen: Als ik het zo leest heb je totaal geen technische kennis van je rover,aangezien we elk onderdeel moeten aanwijzen.
Lijkt me beter dat je er iemand bijhaalt die wat meer kennis van zaken heeft.
Voordeel daarvan is dat je er weer wat van opsteekt.
mjpw79
MARVON schreef::mrgreen: Als ik het zo leest heb je totaal geen technische kennis van je rover,aangezien we elk onderdeel moeten aanwijzen.
Marlon,
Idd heb ik weinig kennis van Rover, des te meer van japanners die ik eerder reed. Die logica is mij makkelijker te behappen (Bijv: Rover: rem- en koppelingsvloeistof in 1 reservoir :? Geen vuldop op radiator :? enz..)
Maar goed, auto staat bij Marijn in Volkel,als ie het weer doet gaat ie de verkoop in....
mjpw79
mjpw79 schreef: Marlon,
http://ww3.autoscout24.nl/classified/26 ... asrc=st|as
mjpw79
Auto net opgehaald, probleem opgelost. Er zat een breuk in de kabel die de startmotor van stroom voorziet. Start weer prima..
Mooi dat het is opgelost
Maar waarom verkoop je hem nu
mjpw79
mg-zs schreef:Mooi dat het is opgelost
Hij is nu echt helemaal goed en ik ben nu klaar met Rover. Daarom verkoop ik hem, dus als je interesse hebt doe maar een goede bod.
