Motorkap sluiting defect
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Mijn motorkap sluit niet meer. Soms met veel geluk pakt de sluiting 'm nog wel. Is dat te fixen of gewoon vervangen? Als je 'm met een tang helemaal indrukt blijft die niet ingedrukt.
416SI 1996
:mrgreen: je zou de boel eens wat gangbaarder kunnen maken met wd 40
Even wat wd40 in de kabeltjes spuiten. Laten weken, en dan een beetje heen en weer halen.
Van de week die van de 45 nog gedaan. Die had het zelfde euvel
Sander02
Ik heb alleen wd40 in het mechanisme gespoten en die doet het wel goed als je 'm handmatig indrukt, maar blijft dus niet in ingedrukte stand zitten.
Voor bij de kabel te komen moet je dan bumper eraf halen, kabel los maken, omhoog houden en dan olie erin? Of kan je er makkelijker bij?
Klep gaat wel goed open nog met de hendel.
416SI 1996
Het meganisme zit met 2 boutjes per sluiting vast, in de plaat waaronder ook je radiateur bevestigd zit.
Even met dopje 8 los draaien, en je pakt hem er zo onder vandaan.
Sander02
Fijn dank je! Ik laat weten al shet gelukt is.
416SI 1996
Sander02
Re: Motorkap sluiting defect
Zo het is er eindelijk van gekomen. En gelukt, dank jullie wel!
Wat wel vervelend was, is die stekker aan de onderkant van ik denk een alarm sensor ofzo? Die kreeg ik niet los, dus
kon de motorkap sluiting er niet helemaal uitpakken. Maar met wat geklooi, wel de trekkabel los gemaakt, olie erin, met tangetje
uiteinde in/uit geduwd paar keer en de motorkap sluit weer als vanouds.
416SI 1996
Sander02
Probleem is weer terug :(
416SI 1996
Even de sluiting open halen. Onderdelen licht opschuren, en alles goed invetten met koper vet.
Sander02
Dank je,als ik weer tijd en zin heb ga ik er mee aan de slag.
416SI 1996
