Koelvloeistof
Geplaatst: do nov 20, 2014 8:32 pm
door JurrianZS
Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard
Geplaatst: do nov 20, 2014 8:48 pm
door p@p@zs
Heb je verlies? En (te) veel naar je zin?
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do nov 20, 2014 9:20 pm
door Theo
jran-lwd schreef:Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard
Goeie ! ( dit is fries)
Mijn ervaring is dat een kv6 altijd wel wat koelvloeistof neemt.
Indien wat vorser gebruik denk dan aan het thermostaathuis in de breedste zin van het woord.
Kijk ff naar mijn bijdragen.
Groetend.
Theo
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: do nov 20, 2014 9:22 pm
door Theo
[quote="jran-lwd"]Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard[/quote
Oh ja je hebt nog geen concreet antwoord.
Ik ga voor ca 250cc
Geplaatst: do nov 20, 2014 10:22 pm
in principe niks, check inderdaad het thermostaathuis / waterpomp / en de kachelaansluiting achteraan je blok naar schutbord.
en 20 cm daarvoor zit een service aansluiting die ook vaak wat druppels verliest.
daar zit een kunststof pijpje in wat op den duur vervormd.
bij mij zit er een koperen in met betere slangklemmen.
hangen er bv druppels onder je blok?
aan de schakelstangen bv
of onderaan aan de distributie zijde ?
Geplaatst: vr nov 21, 2014 12:06 am
door JurrianZS
Oke thanks. Ik heb in ieder geval teveel verlies. Het is meer dan die 250cc.
Ik ben dus even aan het kijken wat het kan zijn (zoveel he
). Ik wil eerst wat dingen uitsluiten en ga de dingen die Martin heeft genoemd even nakijken. Waterpomp lijkt mij onwaarschijnlijk, want deze is samen met distr. riem in 2012 vervangen.
Na mooi maken is het nu tijd voor divers onderhoud. APK zit er ook aan te komen
Geplaatst: vr nov 21, 2014 12:46 am
door JD
eigenlijk zou hij niks Mogen verbruiken
Maar heb wel vaker lekkages bij zo'n v6 voorbij horen komen
Geplaatst: vr nov 21, 2014 9:08 am
sluit de waterpomp niet automatisch uit.
kan ook een seal zijn die lekt.
check daarom goed aan de onderkant van het blok.
dan heb je evt een eerste indicatie
