Koelvloeistof
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Koelvloeistof
Bericht door JurrianZS »
Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Heb je verlies? En (te) veel naar je zin? :?
Theo
Woonplaats: Terwispel
Re: Koelvloeistof
Bericht door Theo »
jran-lwd schreef:Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard
Goeie ! ( dit is fries)
Mijn ervaring is dat een kv6 altijd wel wat koelvloeistof neemt.
Indien wat vorser gebruik denk dan aan het thermostaathuis in de breedste zin van het woord.
Kijk ff naar mijn bijdragen.
Groetend.
Theo
Theo
Re: Koelvloeistof
Bericht door Theo »
[quote="jran-lwd"]Hoeveel mag ik na ca. 3500-4000 km kwijt zijn? Voornamelijk niet hele lange ritten. Gaat om 180 uiteraard[/quote
Oh ja je hebt nog geen concreet antwoord.
Ik ga voor ca 250cc
:mrgreen: in principe niks, check inderdaad het thermostaathuis / waterpomp / en de kachelaansluiting achteraan je blok naar schutbord.
en 20 cm daarvoor zit een service aansluiting die ook vaak wat druppels verliest.
daar zit een kunststof pijpje in wat op den duur vervormd.
bij mij zit er een koperen in met betere slangklemmen.
hangen er bv druppels onder je blok?
aan de schakelstangen bv
of onderaan aan de distributie zijde ?
JurrianZS
Oke thanks. Ik heb in ieder geval teveel verlies. Het is meer dan die 250cc.
Ik ben dus even aan het kijken wat het kan zijn (zoveel he :roll:). Ik wil eerst wat dingen uitsluiten en ga de dingen die Martin heeft genoemd even nakijken. Waterpomp lijkt mij onwaarschijnlijk, want deze is samen met distr. riem in 2012 vervangen.
Na mooi maken is het nu tijd voor divers onderhoud. APK zit er ook aan te komen
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
eigenlijk zou hij niks Mogen verbruiken :?
Maar heb wel vaker lekkages bij zo'n v6 voorbij horen komen :?
:mrgreen: sluit de waterpomp niet automatisch uit.
kan ook een seal zijn die lekt.
check daarom goed aan de onderkant van het blok.
dan heb je evt een eerste indicatie
