We gaan onze Rover mooi maken
brinkybunch
Bericht door brinkybunch »
Wij hebben onze Rover 2.0 V6 begin dit jaar aangeschaft. het was een gok. want geen onderhoudshistorie. Vlak daarna de distributie laten vervangen. (die hakte er meteen even goed in).
Maar afgelopen zaterdag een wintercheck laten doen, en wat blijkt. Onze fijne Rover komt vrijwel probleemloos door de APK. Gevoelsmatig klopt dat ook wel. De auto heeft nog niet 1 klap verkeerd gelopen. Maar eerst zien en dan geloven hé.
Alleen 2 banden en beide (links en recht) draagarm rubbers zijn niet helemaal fris meer. De draagarmen worden midden december compleet vervangen (70,-- per stuk).
In het te koop gevraagd gedeelte heb ik al een bumperlip en binnenscherm Rechtsvoor gevraagd. Maar ik heb nog een aantal kleine dingetjes. Wellicht kan iemand me daarmee helpen?
We hebben soms een waterlekkage rechtsvoor. Als je de ventilator dan aanzet, loopt het water, met een straaltje, uit de kachel (voor mijn gevoel). Waar kan ik het beste zoeken? Het is water, geen koelvloeistof.
De hemelbekleding is in de linker en rechter achter hoek is los. waarmee kan ik dit het beste vastzetten?
Van de tellerpartij is 1 lampje defect. Is dat een beetje te vervangen?
Van de kachelbediening is er ook een lampje defect, is dat ook een beetje te doen?
Het klokje geeft ook geen licht meer.
Ik heb een service manual van de Honda 1998 - 1999 Civic Aerodeck op mijn HD staan. Is dat een beetje gelijkwaardig wat betreft het dashboard? (het lijkt er allemaal wel op)
Is er een binnenspiegel van Honda die erin past? De onze is vanuit de randen aan het corroderen. Niet erg allemaal. gewoon een beetje irritant.
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
V6 power is the best
Je kan het besten gewoon een manual voor de 45, die is accurater dan voor de Civic.
Tellerlampjes zijn niet zo moeilijk om te vervangen
Water is waarschijnlijk afkomstig van de airco (condens)
brinkybunch
peter.evers schreef:Water is waarschijnlijk afkomstig van de airco (condens)
Ga ik daar eens naar kijken. Is achter het dashboard kastje?
Wat betreft de service manual, weet iemand of er een PDF versie van beschikbaar is ?
Nog een vraagje (ben lekker bezig) hier in de buurt staat deze MG op de sloop:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... -2002.html
Velgen en banden schijnen nog goed te zijn. Het is een 1.8 16V. Weet iemand of deze velgen onder onze V6 zouden passen wat betreft steek en boutgaten? Het lijken mij de standaard MG velgen. Bandenmaat kan ik opvragen natuurlijk.
Die MG-straights passen zonder problemen onder een 45 V6.
Binnenspiegel zit er nog in.
Banden zijn goed, de velgen matig, veel schampschade, sloper vroeg €300 voor de wielen compleet, maar ik zou beginnen met de helft te bieden mocht je het in overweging nemen..
Voorbumper mist (die heb ik), bijrijdersstoel, zijskirt rechts, het stuur ook..
Waar precies lekt je auto, rechtsvoor als in onder de motor of als in bij de voeten van de passagier?
Ik heb nog een TF binnenspiegel te koop (met verlichting)
PB me ff als je daarin interesse hebt.
brinkybunch
peter.evers schreef:Waar precies lekt je auto, rechtsvoor als in onder de motor of als in bij de voeten van de passagier?
PB verzonden
brinkybunch
Bart-K schreef:Die MG-straights passen zonder problemen onder een 45 V6.
Wellicht weet jij dan ook of de MG dekseltjes zijn te vervangen voor Rover dekseltjes?
:mrgreen: ook die passen zonder problemen
brinkybunch
MARVON schreef::mrgreen: ook die passen zonder problemen
Ik neem aan dat je de dekseltjes bedoeld? Die kun je gewoon ergens bestellen?
Trouwens, wellicht weet iemand dat. Wij hebben 15 inch 185/15 onder onze V6. Is dat normaal?
(ik zag ergens dat de V6 standaard op 16 inch stond)
Een 45 V6 hoort inderdaad standaard op 16 inch 'hairpins' of 'cosmos' velgen te staan.
:mrgreen: 16"is standaard, en de rover centercaps
bijvoorbeeld 2ehands http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rover ... 4adedd6ce8
of nieuw http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DTC10054MNH
Laatst gewijzigd door MARTIN op wo nov 12, 2014 9:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De V6 stond officieel op 16''..
Wat voor wielen zitten er nu onder dan?
Toevallig 15'' Turbines?
brinkybunch
p@p@zs schreef:De V6 stond officieel op 16''..
Deze:
Ik weet niet hoe ze heten.
Ik ook niet, maar dit zijn geen Turbine's ;)
