Rover 25 schokt nog steeds
lbgn
Bericht door lbgn »
Hoi mensen! Een maand terug heb ik me aangemeld op dit forum en direct afscheid genomen want de Mazda garage had mijn Rover 25, mijn eerste auto die ik nog maar 3 maanden in bezit had 'total loss' verklaard omdat hij heel heftig schokte en vaak niet boven de 2000 toeren kwam of harder reed dan 40km/u. Jullie raadden mij aan om een specialist te bezoeken voordat ik een nieuwe auto kocht en dat heb ik gedaan.
Het volgende heb ik laten doen:
Dynamo reviseren
Vervangen bougies
Vervangen bobines
Gasklephuis reinigen
Brandstofinjectie laten controleren
En uiteraard heb ik motorreiniger in mijn benzine tank gehad.
Nu ben ik dus €600 kwijt aan reparaties en hij doet het nog steeds niet goed.
De koppeling is er enorm op vooruit gegaan, die bedient stukken fijner nu, het heftige schokken is er zeker uitgehaald en als de motor warm gedraaid is voor vertrek is er geen vuiltje aan de lucht. Het schokken komt vaak alleen nog maar voor als ik laag in de toeren rijdt, en dan schokt ie maar heel zachtjes en verdwijnt direct zodra ik het gaspedaal iets verder in trap.
Wat ik nu merk is heel bijzonder (voor mij), namelijk de eerste keer dat ik de auto start rijdt ie perfect, maar zodra ik even de motor uitschakel om bijv. te tanken of een boodschapje te doen in de supermarkt en daarna de motor voor de 2e keer inschakel dan komen alle klachten weer terug. Dan schokt de auto weer, komt ie niet op toeren, krijgt ie geen vaart, slaat ie soms af als ik de koppeling intrap. Dat doet ie dan een minuutje of 1-2 voordat alles weer normaal is. En altijd is het pas de 2e keer dat ik 'm inschakel. Maakt niet uit of de motor warm is of koud, of ik 5 minuten heb gereden of een uur. Zo gauw ik 'm uit zet en kort daarna weer aan gaat ie weer vervelend doen. De specialist dacht dat het de brandstofinjectie was die bleef nadruppelen o.i.d. maar dat hebben we gecontroleerd en was gewoon in orde.
Is er hier iemand die begrijpt wat ik bedoel en een idee heeft van wat ik nog zou kunnen proberen? Voor mijn eerste auto die ik nog geen half jaar heb word het nu namelijk wel heel erg duur om te onderhouden, en nog erger, vervelend om in te rijden.
tl;dr: diverse reparaties gedaan aan mijn rover 25, houdt in, slaat af en schokt nog steeds.
Hier een foto: https://imagizer.imageshack.us/v2/1402x ... qK5p44.jpg
Laatst gewijzigd door lbgn op vr okt 24, 2014 5:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
wat kwam er met uitlezen allemaal uit ?
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
krukassensor misschien?
misschien draadbreuk inje kabelboom?b massa kabel bijvoorbeeld?
lbgn
Bericht door lbgn »
Ik heb niet gevraagd wat er met uitlezen allemaal uit kwam, zal het nog even navragen.
krukassensor, kan ik dat zelf controleren?
Kabelboom zou misschien wel kunnen aangezien ik meerdere kleine elektrische mankementjes heb. Dat moet sowieso nog eens nagekeken worden.
Zijn genoeg dingen mogelijk:
- brandstofdruk te laag of te hoog
- slechte vonk
- lage compressie
- valse lucht
- enz.
Ik zou er graag eens naar kijken.
Probeer in ieder geval de foutcodes even te achterhalen die er nu inzitten (niet eerst van alles lostrekken ivm 'onterechte' foutcodes).
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Brandstofpomprelais zou nog kunnen...
Of vacuumlek bij de MAP sensor.
Vanwaar de dynamo-revisie?
En de bobines gaan niet heel vaak kapot --> heb je de oude spullen meegekregen? Dan gewoon eens goed testen (met hulp van hobbyist die weet wat 'ie doet bijvoorbeeld) en bewaren als reserve of verkopen aan iemand die ze kan gebruiken...
Hoop dat de laatste foutjes ook kunnen worden opgelost :)
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8 :drive: en niet in de 75 Tourer
hAz schreef: Vanwaar de dynamo-revisie?
Dit was bij Ford een kwaal bij stotterende motoren.
Heb je ook je bougie kabels vervangen. Bij mij schokte hij daar door. Als er 1 van de kabels niet meer goed klemt, kan hij gaan staan te jutteren
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
Hee LBGN,
Super mooie auto! Wij hebben dezelfde kleur, hihi! 8) Alleen helaas niet zo'n mooie spoiler erop, jammer genoeg. Maar wie weet gebeurt dat nog wel. Ik zag in je andere topic in Rijssen woont, daar komen wij regelmatig (wonen in Nijverdal).. Als je auto nog op de weg is, komen we hem misschien vanzelf een keer tegen, ;)
Groetjes, Chantal.
(Ik heb hier nog geen eigen account, dus dan maar via vriends account, hihi.. )
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
:mrgreen: bobine kan goed,wissel ze eens om.
En heb je het probleem dan weer ...lees hem dan nog eens uit.
Zit het probleem dan op cillinder 2 ,dan weet je genoeg.
