R75 en BMW BM24 display unit
EricLC
Bericht door EricLC »
Hallo,
Inmiddels heb ik al begrepen dat de BMW BM24 tuner een een op een vervanging is voor de (Philips?) tuner die standaard in de auto zit, maar kan ik ook de BM24 display unit zondermeer uitwisselen met de High line standaard unit in de 75? Ik zou deze unit graag installeren ivm het betere 4:3 beeldscherm.
Je haalt wat door elkaar lijkt me..
Er zijn twee verschillende navi's; lowline en highline.
Lowline is navigatie zonder 4:3 beelscherm, maar een radio met extra knopjes en de aanwijzingen tussen de klokken.
Highline heeft een schermpje waar je de radio kunt bedienen, boordcomputer kunt kiezen, en ook de navigatie.
Je kunt niet van lowline zomaar naar highline.
De bm24 kan alleen in het highline systeem. Het 4:3 schermpje kun je eventueel ook vervangen door een 16:9 scherm van de bmw e46. En dan moet je eigenlijk ook de tv module en navigatiesysteem vervangen door een bmw systeem. De navi-module heet dan mk4. Alles is te vinden op e-bay.
EricLC
Bm54
Ik heb highline, samen met HK upgrade, maar het is me duidelijk nu. Heb eerst maar eens de Bm24 upgrade besteld. Kijken wat dat oplevert.
Dank voor de reply.
Volgens mij zit er standaard al een BM24 in...
Ja dat dacht ik ook, je bedoelt waarschijnlijk de bm54
In een highline setup zit niet standaard een BM24.
De standaard Rover radio module is de XQC 100440
Deze geeft een heel matig geluid, slechte bas, en slecht radio-ontvangst.
De BM24 is een later type van BMW welke ook alleen in BMW's (E46, E39, E38) is geplaatst. Echter deze is één-op-één uit te wisselen met de Rover unit, wat erg veel in geluidskwaliteit en radio-ontvangst scheelt.
Je zou dan ook nog kunnen opwaarderen naar een BM54, dan moet er wel een verloopje van de ronde pin aansluitingen naar de platte pin. Er zijn BM54 met ronde pinnen, deze zijn erg kort gefabriceerd. Kwalitatief maakt het niet uit.
Ok weer wat geleerd, ik heb nl de bm24 en dacht dat deze origineel in alle hi-line modellen zaten.
