Rover 214, geluid installatie
schraatjuh
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door schraatjuh »
Hee!,
Ik heb mijn geluid boksen vernieuwd en ik ben er nog wel is 1 die het geluid er flink door heen wil ''stampen''.
Maar nu zit ik met een klein probleempje, Als ik de radio op een bepaald volume zet, dan valt mijn radio gewoon uit :+
Eveneens kun je gewoon horen aan de subwoofer dat er stroom te weinig is.
Als ik de bas beetje harder zet dan beginnen al mijn lampen te knipperen op de bas.
Het lijkt wel disco als ik savonds achter een auto sta bij het stoplicht hahahaha.
Iemand een beetje een betaalbare oplossing of misschien een aantal tips?
Ik heb al een nieuwe accu in mijn auto zitten.
Groetjes,
Dennis
Rover 214 si 1998 3 deurs ( evers )
Rover 200 1998 5 deurs ( sloop )
Rover Tourer 1999 5 deurs
Simpele reden is dat de stroomtoevoerkabel te klein / dun is.
Toen ik nog vaak auto's verbouwde op die manier begon ik altijd met een nieuwe voedende kabel vanaf de accu, zekering er tussen en daarna naar de versterker(s).
Als het via de bestaande kabels loopt zijn deze eigenlijk altijd te dun om voldoende ampères te geven.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Condensator er tussen min 1 frad
Zat ook aan een condensator te denken....
schraatjuh
condensator kan ik nog wel is proberen ja, stroomkabels zijn allemaal nieuw die er lopen
Joren
Woonplaats: Westerbork
Bericht door Joren »
Wat heb je er aan spul in liggen? Andere boxen en een subwoofer? Wat voor subwoofer en wat voor versterker?
Heb je wel een dikke stroomkabel met zekering ertussen? Goede aarde?
Condensator is overbodig jongens, die dingen doen niks anders als je accu slopen.
schraatjuh
Tijdje er niet geweest, probleem was inmiddels opgelost, ik heb geen idee hoe maar hij stopte er destijds vanzelf mee haha
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Bericht door JurrianZS »
Dat is het zelfherstellende vermogen van Engelse wagens. Daar heb ik gelukkig regelmatig ervaring mee.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Mocht het weer voorkomen zijn er diverse oplossingen.
Extra accu met caravan schakeling.
Andere accu (gelaccu) deze kunnen beter tegen diepe ontladingen.
Andere dynamo bv van een diesel.
Veel succes.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
