pakking carterpan
ventus
pakking carterpan
Bericht door ventus »
Hallo,
Kan iemand mij vertellen of alle carterpannen en ook de carterpan pakkingen van een K-serie hetzelfde zijn?
Bij mijn vorige blok (oudste type K-serie) had ik een vrij platte carterpan, bijna over de hele lengte van het onderblok even dik.
Nu heb ik een carterpan die aan de voorkant (onder cylinder1) heel diep is, en onder cylinder 4 bijna geen diepte meer heeft.
Resultaat is dat ik nu 5,5 cm grondspeling heb... En ik wil dat liever weer 8 cm hebben.
En als er iemand zo'n platte carterpan heeft liggen :-) dan heb ik wel interesse.
Gr, Robin
Nee, er zijn geloof ik twee varianten. Verschil zit m in de dikte van de gaatjes van de boutjes geloof ik.
ventus
peter.evers schreef:Nee, er zijn geloof ik twee varianten. Verschil zit m in de dikte van de gaatjes van de boutjes geloof ik.
Als de plaats van de gaten hetzelfde is, kan ik dan de gaten niet wat opboren ?
als je graag lekkage wilt hebben kun je t proberen :mrgreen:
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Dan zul je ook voor je smering een externe container moeten aanleggen, aangezien in die "diepe" pan aardig wat olie gaat...
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8 :drive: en niet in de 75 Tourer
Opboren behoort tot een van de opties die je absoluut moet overslaan. Er zitten namelijk metalen ringetjes in de pakking.
Je kunt een boutje van de carterpan losdraaien en diameter meten.
ventus
hAz schreef:Dan zul je ook voor je smering een externe container moeten aanleggen, aangezien in die "diepe" pan aardig wat olie gaat...
In het oud model carterpan ging net zoveel olie als in het nieuwere model. De oude liep van de voor- tot de achterkant van het blok en was overal even diep. De nieuwe is onder de voorste 2 cilinders (veel) dieper, onder de achterste 2 cilinders bijna plat!
Ik denk dat ik ook de olie pick up pijp over zal moeten zetten. Het oudere model zal lang zo diep niet steken als het nieuwere model.
Overigens heb ik toch al meer olie in het blok dan er in het boekje staat omdat ik een oliekoeler heb en een extern oliefilter met langere leidingen.
Ik moet alleen zeker weten dat het gaat passen... anders is het een hoop moeite voor niets en olie verversen die er net 10 km in zit :-)
ventus
peter.evers schreef:Opboren behoort tot een van de opties die je absoluut moet overslaan. Er zitten namelijk metalen ringetjes in de pakking.
Dat ga ik maar eens doen ja. Er zitten er zat in!
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
ventus schreef:De nieuwe is onder de voorste 2 cilinders (veel) dieper, onder de achterste 2 cilinders bijna plat!
Ah, dan zal er onderaan de streep inderdaad ongeveer evenveel inzitten ;)
ventus schreef: Ik moet alleen zeker weten dat het gaat passen... anders is het een hoop moeite voor niets en olie verversen die er net 10 km in zit :-)
Da hoeft nie, die kun je hergebruiken ;)
ff door een koffiefilterzakje filteren ;)
ventus
Nou.. had ik eerder moeten doen :-)
Ik leg het blok op zijn kant om er een bout uit te draaien ter vergelijking en ik zie met koeienletters onderop staan: CATERHAM-ROVER. Het is dus een speciaal voor een seven gemaakte carterpan.
Is dus een op een over te zetten, samen met de olie aanzuigbuis want die is ook een stuk korter inderdaad.
En de pakking is van metaal met aan beide kanten een laag plastic. Prima nog een keer te gebruiken in combinatie met wat vloeibare pakking.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=SY6TUQYT
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=VYKW8JFY
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=J7TWQCZT
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=YTYXUHNU
Laatst gewijzigd door ventus op di sep 16, 2014 8:40 am, 1 keer totaal gewijzigd.
@JD... ff 5 liter olie door een koffiezakje filteren? :)
@ Ventus, ik dacht dat je een stalen pan had... die hebben sowieso 2 verschillende uitvoeringen. Aluminium, geen idee.
ventus
@ Ventus, ik dacht dat je een stalen pan had... die hebben sowieso 2 verschillende uitvoeringen. Aluminium, geen idee.[/quote]
Zo een zat er onder. Ik wist niet eens dat er 2 soorten stalen pannen waren!
peter.evers schreef:@JD... ff 5 liter olie door een koffiezakje filteren? :)
Jazeker, zo doe ik dat altijd, wat is daar mis mee ?
Nee hoor, buiten het feit om dat het enorm lang duurt ;) niet.
moa, valt mee, ongeveer een uur ( met 2 trechters tegelijk ) :mrgreen:
Maar je moet er idd niet bij gaan zitten wachten, gewoon af en toe opgieten als je langsloopt :mrgreen:
Owjah, en de filters nemen van een bedrijfskoffiezetapparaat, die zijn iets groter 8)
