De rechterwang van de stoelcover die is niet zo fris meer en moet nodig opnieuw gestikt gaan worden.
Zijn de hoezen makkelijk te verwijderen en waar moet je opletten?
Verwijderen stoelhoes MG ZR
Bij het scharnierpunt zit het met een s-sluiting ( 2 kunststof strips die je in elkaar haakt ) das ook het enige wat ik weet.
zou het ook laten doen, ben destijds met de peugeot ook aan het donderen geweest maar kreeg de boel zelf niet meer netjes in elkaar.
Stoffeerder had hem met een kwartiertje weer als niet in elkaar zitten
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Eindhoven
Is goed zelf te doen, heb inmiddels al een aantal stoelen opnieuw bekleed met originele nieuwe hoezen.
Stoel er idd even uithalen, en rugleuning en zitting loshalen. Goed opletten dat je de plastic strips niet breekt.
Heb mss nog wel wat foto's, dus stuur maar even je email via pb.
Rover 214Si MK3 LEF (R.I.P.)
MG ZR 105 MK2 XPG
MG ZR 160 MK2 MBB
http://www.marktplaats.nl/verkopers/204856.html
MG ZR 105 MK2 XPG
MG ZR 160 MK2 MBB
Dat Zit toch met klitterband op het Schuim?
1 strook op het schuim en een strook op het stof genaait .
Ik heb een maand geleden de hoezen schoon gemaakt en het schuim bij een bekleder laten vullen Ook Heeft hij die zwarte klem strips nieuw in genaait.
