versnellingspook te veel speling
Rkluivert
Woonplaats: Rotterdam
Bericht door Rkluivert »
hoi,
ik heb een grote probleem met mijn versnellingspook van mijn rover 45, de pook heeft namelijk teveel speling als in een versnelling zit en ook als hij in neutraal staat.
ik heb ook al zo een ib5 sloppy link fix ringetje gekocht van darkicedesign en ook al geplaatst aan de onderkant van de pook.
Nu nog steeds is er teveel speling, wie heeft er een oplossing of een idee?
:mrgreen: als je het doet doe het dan kompleet
http://www.ebay.co.uk/itm/PG1-GEAR-LINK ... 27e73b80aa
Rkluivert
deze wou ik al bijna bestellen maar de verkoper vroeg om de gegevens van de auto en vertelde mij dat dit setje niet onder mijn auto past
omdat ik een 1.6 k serieblok heb
:mrgreen: je blok heeft er niks mee te maken wel het type versnellingsbak
en jij heb waaarschijnlijk een R65 bak...die zit meestal achter een 1,6.
ik ging er eigenlijk vanuit dat je een 1,8 had , en dan had je dus een PG1 bak.
voor een R65 bak zie ik zo gouw ff geen setje
Rkluivert
ik heb een 1.6 benzine, maar zijn er wel setjes te koop dan ?
Want ik ben nu echt klaar ermee :D wordt er gek van
:mrgreen: ja .anders gewoon de originele bestellen bij rimmerbros
In de eerste post heb je het over een IB5.
IB5 of een R65 wat heb je?
Rkluivert
dat is juist de vraag, ik weet zelf niet welke ik heb of hoe ik dat kan zien.
Ik heb een ib5 sloppy link van darkdesign gekocht en die past erop.
Rkluivert
hoe kom ik erachter wat voor type versnellingsbak mijn auto heeft?
wat voor auto met welke motor heb je rkluivert ?
Rkluivert
1.6 benzine
en welke auto zit dat blok in.......................................
ow, rover 45 :+
Daar kunnen ze allebei inzitten :mrgreen:
Ff kijken onder de kap kijken, zit er zo'n zwarte dop bovenop heb je een r65, heb je die dop niet is het een pg-1 bak.
Dop zit op je bovenop je bak tussen je luchtfilter en je motorblok in ( dop zit normaal gesproken een dekseltje op, die mist op de foto )
Rkluivert
waar zit ongeveer die zwarte dop ?
Bovenop je bak, kan niet missen.
Als je tussen je luchtfilter en je motorblok naar beneden kijkt zie je hem zitten.
http://i305.photobucket.com/albums/nn20 ... A50546.jpg
Rkluivert
ik zie geen zwarte dop
