zo zien nu me kabels er uit van me kagol
jasperenroy8553
hier bij een foto wie kan me zegen hoe ze dit hebben gedaan en wie kan me hier bij helpe
<a href="http://www.imagedump.nl/" target="_blank"><img src="http://www.imagedump.nl/" alt=""></a>[/img]
jasperenroy8553
ja sorry maar ben beetje disleksie
maar ik heb dus de midden konsol loss gehaalt en nu loopt er van onder mijn kagol 2 draaden met een aarden draat en een gewoonen draat en die draat loopt naar een lossen schaklaar en die loopt weer naar me zekeringen kast maar nu komt het volgenden mijn weerstant is ook heelemaal kapot en nu is mijn vraag hoe krijg ik alles weer normaal mvg roy jansen
Foto's plaatsen doe je op bijvoorbeeld tinypic.com
En dan plak je de link van die site in je bericht. De moderator hier kan je er vast verder mee helpen.
De kachelweerstand is makkelijk te vervangen. Je bedoelt die weerstand op het ventilatorhuis?
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8
en niet in de 75 Tourer
Hoi,
Ik kan je helaas niet goed helpen, de afstand is te groot. Zo te zien hebben ze achter de draaiknop de draden losgeknipt?
En op het ventilatorhuis de motor rechtstreeks aangesloten en ik denk dat je daar nu een stekker mist die eigenlijk in het weerstandsblokje zou moeten??
Mijn oplossing zou zijn: weerstandsblokje vernieuwen, originele kabels aansluiten met crimp-stekkers (faston) en bij de draaiknop de draden weer verbinden door ze te solderen en netjes te voorzien van krimpkousjes.
Die rare draad met wipschakelaar kan er gewoon helemaal tussen uit.
Wat je dan nog nodig hebt is een schema -->
Bijvoorbeeld blz. 64 (76)
http://www.mgrover-online.com/?p=249
Succes, Han
Succes, Han
Dyslectie hebben er hier wel meer, maar het gebruik van spellingcontrole en vooral leestekens als punten en komma's zouden je verhaal al stukken duidelijker en leesbaarder maken.
