Versnellingsbakprobleem
Geplaatst: ma mar 31, 2014 10:19 pm
door Jos Hoekendijk
Mijn versnellingsbak gaat niet lekker de versnelling in. Achteruit is lastig en terugschakelen ook, trap de koppeling bijna door de bodem heen. Ik heb net de volledige koppeling laten vervangen van mijn vvc uit 98. Wat kan ik nog meer proberen?
Of is dit normaal voor een mgf?
Geplaatst: ma mar 31, 2014 10:43 pm
door Docklands
Waarschijnlijk is je koppelingskabel stuk (loopt op zijn einde)
Je zou de ruimte tussen je bus en je pedaal kunnen verkleinen en kijken of dit resultaat geeft.
Geplaatst: ma mar 31, 2014 10:44 pm
door Johnny_D
bak olie al is vervangen?
en hoe zijn de schakel stang rubbers?
Geplaatst: di apr 01, 2014 8:13 am
door roland
Een mgf heeft kabels om te schakelen.
Ik denk zelf dat er lucht in de koppelingcilinder zit.
Als er in een mgb koppelingcilinder lucht zit heb ik de zelfde symptomen.
Geplaatst: di apr 01, 2014 4:02 pm
door Bart-K
Als dit pas is sinds het vervangen van de koppeling is daar waarschijnlijk iets niet goed gegaan. Ik zou om te beginnen eens teruggaan naar degene die dit werk voor je heeft gedaan.
Inleggen van de achteruit is nooit heel soepel bij een PG1.
Als het probleem in de schakelstangen van de MGF zou zitten zou je met elke versnelling problemen moeten hebben.
Geplaatst: di apr 01, 2014 7:20 pm
door arjen
Zoals Bart zegt, teruggaan met het probleem. Waarschijnlijk komt de koppeling niet volledig vrij.
Geplaatst: di apr 01, 2014 7:24 pm
door JD
sluit ik me bij aan
Geplaatst: di apr 01, 2014 9:05 pm
door Johnny_D
Yup +1
Overigens gaat mijn bak prima in z'n achteruit
Geplaatst: do okt 23, 2014 2:44 pm
door LeRoi50
Het kan ook aan dit onderdeel (Bell crank) liggen.
http://www.ebay.co.uk/itm/300944525178? ... EBIDX%3AIT
Let op dit is een TF onderdeel, maar je hebt ze ook voor de F natuurlijk.
Geplaatst: do okt 23, 2014 4:39 pm
door Paginl
LeRoi50 +1
