Versnellingsbakprobleem
Jos Hoekendijk
Bericht door Jos Hoekendijk »
Mijn versnellingsbak gaat niet lekker de versnelling in. Achteruit is lastig en terugschakelen ook, trap de koppeling bijna door de bodem heen. Ik heb net de volledige koppeling laten vervangen van mijn vvc uit 98. Wat kan ik nog meer proberen?
Of is dit normaal voor een mgf?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Waarschijnlijk is je koppelingskabel stuk (loopt op zijn einde)
Je zou de ruimte tussen je bus en je pedaal kunnen verkleinen en kijken of dit resultaat geeft.
bak olie al is vervangen?
en hoe zijn de schakel stang rubbers?
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Een mgf heeft kabels om te schakelen.
Ik denk zelf dat er lucht in de koppelingcilinder zit.
Als er in een mgb koppelingcilinder lucht zit heb ik de zelfde symptomen.
Als dit pas is sinds het vervangen van de koppeling is daar waarschijnlijk iets niet goed gegaan. Ik zou om te beginnen eens teruggaan naar degene die dit werk voor je heeft gedaan.
Inleggen van de achteruit is nooit heel soepel bij een PG1.
Als het probleem in de schakelstangen van de MGF zou zitten zou je met elke versnelling problemen moeten hebben.
Zoals Bart zegt, teruggaan met het probleem. Waarschijnlijk komt de koppeling niet volledig vrij.
sluit ik me bij aan 8)
Yup +1
Overigens gaat mijn bak prima in z'n achteruit ;)
LeRoi50
Bericht door LeRoi50 »
Het kan ook aan dit onderdeel (Bell crank) liggen.
http://www.ebay.co.uk/itm/300944525178? ... EBIDX%3AIT
Let op dit is een TF onderdeel, maar je hebt ze ook voor de F natuurlijk.
Paginl
Woonplaats: Zoetermeer
Bericht door Paginl »
LeRoi50 +1
Geld moet rollen. Het liefst op 4 wielen.
Proud owner of MGB Roadster ('72 stage 2) en Co owner of MG TF 160.
